Spidem_My_Coffee (SUP035R) Не запускает кофемолку, уходит в ошибку, плата
Автор Bunker, марта 02, 2021, 23:48:03
Bunker
Нужна помощь профи в ремонте платы. После приготовления порядка 5-10 чашек кофе вылетает один из резисторов - R127 либо R63 на 181 Ом, рядом с желтым кондером на фото платы. Цепь разрывается, на кофемолку не идет питание и машинка уходит в ошибку. Из-за чего могут гореть эти резисторы?
Bunker
#3
А диодный мост и симистор исправны?
Поменяйте заодно жёлтый конденсатор, который рядом с этими резисторами.
P.s. только не 181 Ом, а 180 Ом. Последняя цифра в цифровом коде это количество нолей.
Bunker
Поменял диодный мост, симистор, конденсатор. Не спасает. Возникла одна мысль. Машинка пришла с вылетевшими симистором и теми smd резисторами. Но на резисторах было плохо видно маркировку. 18 было точно, а вот последняя цифра схожа с 1. Я вот теперь засомневался. Может там не 1 была. Есть у кого-нибудь фото живой платы? Если же это все таки дело не в резисторах, то что еще может быть не в порядке? Хотя, конечно, сперва хотелось бы удостовериться те ли резисторы я впаял. (
Bunker
Значит правильно. Остается вопрос. Почему они горят?
Хорошо бы тогда ещё варисторы поменять.
На индуктивной нагрузке (движок кофемолки) в моменты старта и размыкания цепи всегда присутствуют всплески напруги,
которые могут выпалить и симистор и резисторы по его управлению. А варисторы их сглаживают.
Возможно, кто-то впаял не того номинала...
Bunker
Да там вроде родные стоят. Завтра постараюсь перепаять и посмотреть, что будет.
Bunker
#10
Если что, а какой там номинал должен быть? Сверю с теми, что стоят (для проверки). Потом куплю новые и поставлю.
И, кстати, момент - на фотке резисторы 180Ом формата 0805.
А должны быть 1206. У последних мощность больше.
Bunker
Понял. Спасибо. Этот момент про размер резисторов я как-то упустил из виду.
Bunker
Варисторы взял новые и резисторы размером 1206. Сегодня все перепаял. Завтра буду запускать и тестировать. Но по ходу дела возник еще вопрос. Один щуп прикладываю к вилке кофемашины, второй к левой ножке симистора (А1) - звенит, потом с левой ножки переношу щуп на правую (G) - звенит и показывает сопротивление 62 Ом.  Т.е. на плате по крайним ножкам симистора А1 и G - 62 Ом. Вопрос - это нормально?
