Как работать с Pickit3?
Автор Nail, марта 05, 2021, 09:03:58
Nail
Здравствуйте, коллеги!
Подключил (спаял) кабель от КМ к PicKit3. Скачал ПО работы с PicKit3 в сети, но дело не пошло. Не активизируется поле EEPROM.  Смотрел в ютубе про PicKit3, что надо сначала сам PicKit3 прошить, драйверы, настроить ПО PicKit3 и т.д.
https://youtu.be/b497DPMWzeo
https://youtu.be/WH5qrTz_K8A
Короче мне нужна помощь с работой PicKit3, помогите пожалуйста настроить. Совсем запутался.
имею:
khalimov_nail@mail.ru
89603731692 - ватсап, вайбер
темвьюер для удалённой работы.
Заранее благодарю.
bricks20
Окошко программы у вас правильное, нужно только выбрать правильный чип. После подключения кабеля к плате нажимаете Device Family и выбираете ваш контроллер, скажем PIC18f4525 (это в ряде последних машин с каппучинатором).  В желтом окошке появится название чипа и что он подключен. Затем нажимаете правую нижнюю кнопку - Read Device+ Еxport, программатор считает содержимое чипа и предложит его сохранить. Выбираете место, куда.  Это будет т.н. дамп прошивки чипа, т.е. то, что есть именно в вашем контроллере. После сохранения можете смело перезаписывать чип. Для это нажимаете Auto Import Реч + Write  и выбираете ту прошивку, которую хотите залить. Жмете ОК и программатор запишет его и проведет необходимую проверку записи. Если хотите обнулить EEPROM в залитой прошивке, то самый простой способ - вновь сосчитать её, нажав кнопку READ в средней строчке, а затем в поле EEPROM с клавиатуры ввести вместо всех знаков F. (их там не очень много, дел на несколько минут). Затем нажать Write? и исправленная прошивка перезальется в чип. Для проверки можно опять считать её и просмотреть или сравнить с другими.
В верхней строке   ( программер ) отключить ( снять галочку ) функцию ручного определения МС ( девайс ) . Тогда программатор должен сам определить тип контроллера и прописать в окошке ( девайс ) . Как правило никаких дополнительных работ делать не нужно . Устанавливается программа и всё начинает работать по умолчанию .
Да . и на PicKit3 прога немного более сложная ( типа расширенные возможности которые нах... не нужны при работе с делонги ) .PicKit2 - там всё проще .
Demit
Хорошо что в продаже есть но не все сейчас готовы раскошеливаться на это. По моему разумней будет в наше время искать способы заработка а не на что потратить пару лишних тысяч. А для тех кто живёт именно по такому принципу могу дать совет на счет простой подработки в сети интернет. Работа заключается в разгадывании капчи на этом сервисе https://rucaptcha.com/ ознакомьтесь.
Nail
#5
Цитата: bricks20 от марта 05, 2021, 13:24:01
Окошко программы у вас правильное, нужно только выбрать правильный чип...В желтом окошке появится название чипа и что он подключен....
а как определить какой у меня чип? чип кофемашины, как я понял?
Действительно, тыкал-тыкал и нажал "ручной ввод" - снял. Выбрал чип PIC18F  читать - пишет "No device detected"
#6
На контроллере написана маркировка ;D .И для PicKit3 есть русификатор .
Nail
#7
Прочитал на самом чипе: PIC18F452  НО В СПИСКЕ ЕГО НЕТ. Где взять его?
у меня есть темвьюрер, может поможете войдя через него?
Лучше включить автоопределение . Попробуй в окне *tools* кликнуть по ( фото смотри )
Сам проггер видит ? Определено что он подключен ? Контроллер может не видеть если проблема в настройках , или в распайке шлейфа , или контакт в разъёме подключения
#9
К какому разъёму подключаешь на плате ?
Nail
#10
Подсоединяюсь к этому разъёму, нижний контакт №1 - он идёт на контакт№1 (треугольник) на PIC3
 В проге нужно выбрать * семейство * микроконтроллеров .
Nail
#12
да, так и пробую:
Nail
может через темвьюрер влезть?
Ответ №11 выбери пик 18 , должен появиться список селект девайс - выбирай 18F452 . Если не видит , или разъём . а может и сам пик битый. Для убедительности можно попробовать другую плату подключить ( если есть конечно ) ;)
