Jura impressa s55
Автор Juliya, марта 19, 2021, 02:34:17
Juliya
Помогите,инструкции нигде нет,что обозначает знак на дисплее ????
Точно не помню, но вроде чистку накипи хочет...
А какие элементы управления есть под дверцей снизу, сфотайте плз.
Juliya
Отломались контакты на термодатчике,бойлер не нагревается,это может быть причиной этой ошибки?
Может конечно.В любом случае должна как то ошибку показать.
Juliya
А ещё такой вопрс:датчик можно починить,или только замена?
Если осталось место для пайки,то следует попробовать и проверить сопротивление 10 кОм должно быть при 25 гр.А так только замена.
Juliya
Juliya
Заменён датчик,но проблема не решилась,выдает ту же ошибку,что это может быть?
