Не идет вода из группы Wega orion 2gr
Автор Yana89, марта 30, 2021, 16:31:31
Yana89
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Wega Orion 2gr, работает от бутылки -обратный клапан.
Последнее время начала «вставать» при попытки приготовить кофе, думали воздушная пробка т.к. обратный клапан был раскален. Продували, работает, и через пару стаканов снова «встает». Клапан заменили, но спустя неделю проблема повторилась.
При этом пар и просто пролив гор.воды из крана идут.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Zhandaroff
Не держит обратный клапан в самой машине,если шланг в бутылке горячий становится. При таких симптомах очень быстро помпа отъезжает.
Yana89
Мастер посмотрел, сказал -100% помпа. Заменили.
Проблема осталась.
Несколько стаканов приготовила, из группы пошел пар, воды нет. Обратный клапан на шланге горячий.
Вызвали, посмотрел, прочистил клапаны на обоих группах. Но тоже не помогло. Одна группа еще работает, вторая вообще нет. Продив и пар работают.
Сказали про внутренний клапан машины, мастер сказал «скажите какой конкретно».
Я в этом не особо понимаю.
Сможете подсказать?
Спасибо.
Zhandaroff
Гоните этого "мастера" взашей. Где обратный клапан конкретно на этой модели я не в курсе, но он есть на всех кофемашинах. Скорее всего это комбинированный обратный и расширительный клапан в одном,между помпой и счётчиками воды.
На схеме под номером 31.
Yana89
Спасибо большое, к сожалению в нашем городе почти нет мастеров по проф.кофемашинам.
Порекомендовал бы обратиться к иногородним, но, блин, а кто сможет качество обслуживания оценить? (
Yana89
Подскажите, пожалуйста, если можно, где здесь обратный клапан? Со схемой выше не совсем совпадает. Приложила схему из инструкции. Спасибо
Yana89
Не прикрепилось сразу, прошу простить
Yana89
Инструкция от КМ, но не вижу здесь т-образный  :-
Спасибо огромное за помощь!
Zhandaroff
У вас другая конструкция, надо разбирать замысловатую деталь в правом углу,к которой много трубок подходит.
#11
Если трубка 1 приходит туда, где указывает стрелка 2, то нужно откручивать гайку,
на которую указывает стрелка, предварительно открутив саму трубку.
По-хорошему, обычно снимается вся конструкция, чистится от накипи,
прошлифовываются рабочие поверхности и она собирается заново.
ЗЫ. Извиняюсь, фотку прикрепить сразу забыл.
