Ottima A2 Рвутся тефлоновые трубки
Автор S_Filippov, апреля 10, 2021, 11:53:01
S_Filippov
Добрый день!
Кофемашина Ottima A2 автомат.
Клиент купил у сервиса находящегося за уралом данное сокровище. Машина пришла залитая спиртом. Спирт с тачки слили, запустили, проверили. Всё отлично.
На следующий день клиент звонит, говорит трубка подачи воды на правой группе лопнула(Трубка идёт от счётчика воды до бойлера). Ему продавцы посоветовали подрезать трубку. Он сделал, при нагреве машины лопнула трубка подачи воды на левой группе.
Вызвали нас. Мы почистили все медные трубки от бойлера до групп розлива, они не продувались почти, почистили клапана, была окалина. Поставили новые трубки. Так же лопнули. В трубках подачи воды вода очень сильно нагревается. Чего на мой взгляд не должно происходить.
При повышении давления в бойлере рвёт тефлоновые трубки от счётчика воды до бойлера.
Подскажите в чём может быть причина.
Если подводка тефлоновыми трубками, то, по идее, в теплообменниках
обратный клапан должен стоять, чтобы исключить попадание горячей воды в трубку.
Тут на автоматах при меньших температурах тефлон дуется и лопается, что уж о профе говорить.
Либо подводка была медью, но кто-то наколхозил тефлон.
Для надёжности желательно бы на медь переделать от обратного клапана подачи воды на группы до теплообменников.
Zhandaroff
В схеме должен быть расширительный клапан(на последнем фото вроде видно),если он не работает - давление в теплообменнике будет зашкаливать.
S_Filippov
Судя по манометру давление в бойлере 1 в зелёной зоне.
S_Filippov
Мне тоже кажется что между бойлером и тефлоном должны стоять обратные клапана.
Или вот это обратный клапан, но тогда получается что он не работает. Больше ни чего похожего я не наблюдаю.
Не-не, клапан если и будет, то вот здесь (картинка).
Тот, который обозначен на картинке снизу, это стандартное решение,
но для меди обычно...
Проверьте корректность гидравлической схемы по документации.
http://www.qualityespresso.net/images/Spareparts/OTTIMA.pdf
S_Filippov
Господа! Проблема найдена!
Тёк обратный клапан и продажники-умельцы заглушили его. Машина не могла сбрасывать давление в дренаж из теплообменников. Отсюда и обрыв трубок.
Всем спасибо за помощь!
