CafeRomatica NICR 821 сообщение на дисплее-"добавить"
Автор Leonid7, апреля 20, 2021, 19:54:16
Leonid7
Здравствуйте.При включении появляется надпись добавить. После нажатия кнопки вода начинает сливаться в поддон. Потом опять появляется надпись добавить. Обслуживание проводится регулярно.
https://youtu.be/qh6BSImwW3c
Не пробовали форум почитать? Есть тема с таким дефектом.
Leonid7
Приходил мастер. Рассыпался магнит в датчике протока.
Leonid7
sib2000
Может имел в виду магнит в счетчике воды? ну и сказал , что-бы не  обьяснять много.
Гловное работает .
Это и удивляет. В счетчике на моей практике ни разу проблем с магнитами не было. Поплавок, да
Tavrida
Если приходил мастер, то это не значит, что приходил мастер. Сейчас полно амбициозных пареньков с авито, которым мерещится слава и которые академию кофемашин хотят открывать на днях.
Dim4ik
Починили? С магнитом решили вопрос, если нашли, где брали?
tsl5149
#9
Ну мастер думаю вас обманул, мы кофе пьем много и такая проблема возникала уже три раза. У вас дренажный клапан подклинил и вода льется в потдон. Справляюсь немного неадекватным решением, но помогает хорошо. Беру шприц, наполняю спиртом, вытаскиваю заварочный блок, да же не снимая крышки с клапана , в отверстие его снизу, просто выдавливаю с напором спирт. Так как спирт хорошо растворяет и масло и кофейные смолы, это всегда помогает. Кофе машина работает три года, в среднем в день с нее минимум 10 чашек !!!
Клапан подклинивать не может, просто не чему там клинить. Вы открутите крышку клапана и помойте там срач немерянный, тоже полезно.
tsl5149
#11
может подклинивать, если вода идет в потдон то он не закрывается нормально !!!
Может и помогает вам спиртовая * инЪекция * , только вот манжета в дренажном скоро * задубеет * от спирта - тогда точно не под... а заклинит . А клинит там действительно нечему , один раз разобрать , проверить на предмет микротрещин саму * голову * ,если целая - заменить манжету ,  , промыть , почистить , убрать все кофейные какахи и жить будет а спирт использовать по прямому назначению  ;)
Noolname
Таже беда ,машинка находится в режиме декальцинации, проливает воду в поддон через мультиклапан и потом просит добавить и так по кругу. Флоуметр менял . Может ли быть проблема , что прервали процесс декальцинации и глюканула плата ?
