AUTENTICA ETAM29.510 уходит вода в дренаж.
Автор Toper, апреля 21, 2021, 12:00:16
Toper
Кофемашина еtam 29.510 при промывке, подачи горячей воды, вода уходит в дренаж через толстый черную трубку от крана горячей воды. Подкидывал другой термоблок ситуация таже, но о его работо способности ничего не известно. С родным блоком вода уходит где то через раз. Порой все норм. Проводили разборку, с виду все норм. Воды в поршне нет. Кто сталкивался с сием дефектом?
Второй поршень новый, или б/у? Самое маленькое колечко перекрывает подачу воды в кран в режиме приготовления кофе. Если оно изношено, то вода полёт в поддон. Темы такие есть.
Toper
Второй поршень бу, но что с ним было незнаю. Читал темы, фото не видел, какое кольцо -уплотнитель заменить?
Toper
прочитал тему всю, буду смотреть ещё раз резинки, только они выглядели норм что в 1 , что в 2 поршне(
Выглядят не значит что нормальные. Знамени это колечко и удивишься результату.
Toper
Заменил резинку на фото третья, первая и вторая с разных поршней, обе текли. Удивлен, не течет, посмотрим на сколько будет норм. Спасибо.
bricks20
#7
Вообще-то, использование точно рекомендованного размера для таких уплотнений совсем не обязательно. Обычно используют то, что доступно. При подборе важно правильно оценить, насколько сечение кольца будет заполнять проточку. При этом внешний и внутренний диаметр могут отличаться вплоть до +/-15-20% от рекомендуемых. Поскольку кольцо эластично, то нужно прикинуть, каким будет его сечение, когда оно затолкнется в проточку и канал, при этом оно может как растягиваться, так и сжиматься. Для оценки сечения делается простой геометрический расчет, исходя из того, что объём самой резины не меняется. Да, здесь важно, чтобы после такого заталкивания сечение резины было НЕ БОЛЬШЕ сечения проточки.
А дальше есть стандартный прием проверки того, насколько то или иное кольцо будет работать как уплотнение. Смазанное кольцо на стержне с проточкой заталкивается в канал и оценивается, как плотно оно туда входит и двигается. Говорю об этом из долгой практики работы с такими уплотнениями, конечно, для другой техники, а не кофемашин.
Все верно,можно и подобрать.Тут главное не перестараться,может и пластик лопнуть.
Пластик вряд ли, если не заколачивать молотком, а вот если есть небольшие задиры на нём и слишком плотно вставляется, то с большой вероятностью вновь установленное колечко порвется.
