Oursson MD6240: "Недостаточно воды в системе"
Автор Konst_0202, апреля 23, 2021, 14:29:40
Konst_0202
При включении машины, после теста ЗУ и "нагрев" , затем начинает работать  помпа и выдаёт сообщение "Недостаточно воды в системе". В чём засада? Есть опыт решения данной проблемы?. После 3х промывок уходит в ошибку 6.
Проблема в гидросистеме. Если физически воду не подает, то либо помпа, либо закупорка в системе. А если воду льет, то счетчик воды.
Erema36
У меня аналогичный аппарат и та  же проблема.
Клапан термоблока я поменял на новый. Думал давления не хватает и дело в помпе - поменял помпу.
Получается не проходит вода через клапан. Так как я снимал входную в него трубку от помпы - вода идет (зеленые стрелки на фото). А когда снимаю трубки в бойлеры, вода в бойлеры не идет (красные стрелки на фото). Ни из одного из них.
Клапан термоблока (Артикул: 8810101003)
Вибрационный насос ULKA EP4 230V 48W. Model E Type EP4  (Артикул: 556214 )
Посоветуйте, пожалуйста, как ее починить?
Erema36
#3
Возможно клапан другой нужен?
Оригинальный черного цвета. Он у меня лопнул.
Или сам клапан не правильно установлен?
Я  имею ввиду его входы и выходы.
На теле клапана стрелка есть, как вода должна идти.
#5
Клапан стоит неправильно ( нужно перевернуть ) , стрелочками указал как надо поставить.
To osja -  на теле клапана нет стрелок - вот такие они китайцы .
Erema36
