Melitta caffeo lattea e 955-103 не поступает вода
Автор Jakut, апреля 29, 2021, 21:58:21
Jakut
Всем привет! Попалась такая машинка Melitta caffeo lattea e 955-103, без молочника и крышечки на бункер для зёрен, а так вроде в приличном состоянии. Сколько простояла без работы неизвестно. Заварник работает тихо, а вот с водой проблема. Сначала вроде через краник пошла(но как-то неуверенно) загорелось зёрнышко но на кнопку подачи кофе не отреагировала. Потом и через краник вода перестала идти(помпа шумит). Разобрал, трубки и помпа продуваются. У кого какие есть соображения?
Помпа не может продуваться. Отключите трубку от бойлера и запитайте помпу напрямую от 220. Качает ли она воду? Счетчик воды вскройте и прочистите.
Jakut
Счётчик чистый. Помпочка шумит, но воду почему-то не пропускает.
Jakut
Итого, накапал уксуса в помпочку, за брызгала, машинка сходила под себя кофеем. Ищу дальше.
Jakut
Таблетку не формирует, в контейнере просто вода с пылью, а в кружку не капли всё в поддон. Полез разбирать заварное(звезда не походит, шестигранник не лезет) Кое-как разобрал, манжет почти колом.
Манжета не мягкая не страшно. Советую в кофемолку залезть, прочистить, отрегулировать качество помола. Сбрасывает из-за недомола.
Jakut
Я правильно понимаю, что если вместо зёрен засыпать молотый то сбросит?
Молотый нужно в соответсвующий люк закладывать. Кофемолка должна зерна молоть, а не порошок
Jakut
Так нету у неё люка для молотого, только для зёрен, а у меня зерён небыло.
sib2000
Вот она тебе муку и на малола. :(
Купи зерен и пробуй. купи дешевых для тестов т.к может придется кофемолку подстраивать  , если заработает то потом уже по своему вкусу!
Jakut
Куплю, просто я не ожидал такой подлянки, что только с зёрнами работает. Так я и не понял, что будет если вместо зёрен засыпать молотый?
Варить не будет, и всë. Электроника распознает на сколько загружена камера заваривания в заварнике при сжатии таблетки, и если поймет, что мало намолотила кофемолка, сбросит всë в утиль с соответствующей индикацией.
Jakut
Засыпал зёрна, уже лучше=насцала 20грамм, остальное сбросила в поддон. Вместо таблетки так-же жижа.
Кофемолка вычищена? Качество помола отрегулировать. После 3-4 помолов должна варить. При условии не тупых ножей
Jakut
На вид помол как крупинки сахара, по мне вроде так и должно быть. Но да, первый раз вообще нечего не налило, второй раз грамм двадцать. Попробую ещё раз.
