Philips EP1220 Series 1200 не получается выгнать воздух.
Автор Sonto, мая 01, 2021, 12:17:41
Sonto
Приветствую! Появилась проблема - при приготовлении кофе закончилась вода. Машинка стандартно встала на паузу, но после долива воды горит нижний индикатор и мигает кнопка пуска. При нажатии на нее помпа подкачивает немного воды, сливает ее через кран и снова горит индикатормигает пуск. После 5-6 циклов слива воды начинают мигать все 3 индикатора. Если ее выключить, а потом включить, цикл повторяется - 5-6 сливов воды через кран и снова мигание трех индикаторов. Заварочный блок доставал, вроде все нормально.
Все что понял.Так это почистить счетчик воды.Похоже что то попало,и крыльчатка его не крутится.
Sonto
Разобрал - все чисто, крутится свободно
https://youtu.be/KKLvLRk7zEY
Sonto
Какой у машинки алгоритм работы? Получается при старте секунду жужжит заварником и вываливается в ошибку воздуха в системе.
После проверки заварника аппарат смотрит на предыдущие ошибки. В памяти висит завоздушивание, по этому просит прогнать воду, но так как электроника не видит сигналы со счетчика, ошибка не стирается. Судя по видео, воду не может продавить через заварник.
Sonto
Всем спасибо. Потыркал с ядреным раствором лимонки, часок постояла и откисла.  Декальцинацию недавно делал, но видно вода совсем унылая.
