Swissler Royal не заканчивает цикл очистки от накипи
Автор Настя, мая 02, 2021, 21:25:34
Настя
Здравствуйте. Машина не заканчивает цикл очистки от накипи. Не переключается на промывку чистой водой.
Настя
Сначала все идёт как в инструкции. Предлагает вылить из поддона. По инструкции рекомендуемый об'ем раствора 0,5 л. Когда он заканчивается машина выдаёт ошибку. Просит воду. Если воды в бачке больше чем 0,5 л, будет гонять насос пока не закончится. При этом попросит несколько раз вылить воду из поддона, и когда вода в бачке закончится снова выдаст ошибку. Бесконечная карусель
Как заканчивается раствор, по уровню сигналом, или помпа высасывает досуха?
Настя
Насос работает пока не выкачает всю воду из бачка. Наливала раствор 0.5 литра, как в инструкции, когда он закончился машина выдала ошибку, которая сбрасывается если машину включить и через открытый кран слить немного воды.
Только после этого машина все равно пишет, что нужно провести «декальцинацию», запускала программу промывки с большим количеством воды в бачке, ситуация аналогичная, пока всю воду из бачка не выкачает и не выдаст ошибку не останавливается. А по инструкции, после расхода 0,5 раствора должна дать команду о промывке системы чистой водой.
Ясно. Эта машинка породия на jura f50. Алгоритм у неё должен быть таким же, как на jura. Я сталкивался с таким косяком, но инструкции под рукой не было, отдал клиенту. В ремонт поступала по другой причине, которую устранил. Потом клиент позвонил и сказал, что строго по инструкции провели чистку, всë прошло штатно. Попробуйте ещё раз просто с водой, что бы химию не тратить. Может, что то упустили.
Настя
Третий день бьюсь. Машина на работе стояла, домой привезла вчера, попробую ещё раз.
По сути на работу сообщение ни как не влияет, тем более реально химию уже прогнали.
Проверьте ещё поплавок в бачке, может китайцы и его работу в программу внесли. Счетчик воды прочистить не помешает.
Настя
Что не мешает - знаю, но реально бесит, когда моргает эта строка. В поплавок где? Покупала машину для работы, с рук, особо не вникала, по инструкции не нашла где он. Спасибо за помощь :)
Поплавок в емкости для воды. Чистку успешно ранее получалось проводить или первый опыт?
Настя
#10
Дома машина Delonghi, чистила несколько раз.
А эту чистила впервые. Сейчас прежде чем включить машину включила программу «опустошение гидравлической системы», и произошло чудо!
Машина больше не просит чистку от накипи. Пока не просит :)
Спасибо огромное за помощь!!!
Кстати, поплавка нет.
Настя
В теории наверное должен был быть) Я покупала не новую, возможно затерялся во времени)
Если снять бак и посмотреть сбоку... Так виднее будет.
Настя
Нет, там только «фигнюшка» на которой он скорее всего должен быть. В моей домашней машине есть. А тут нет.
