Nicr 520 ошибка s12
Автор Эркин, мая 14, 2021, 15:35:22
Эркин
Добрый день. Кофемашина Nivona 520 на дисплее загорелась ошибка s12. Вода при этом течёт хорошо из крана подачи пара но холодная. Разобрал посмотрел на наличие накипи, все чистое. Нет не намёка на накипь. Почистил фильтр от налёта. Пролил литра 1.5 воды через краник и все равно горит эта ошибка. Машине 1.5 года. До этого регулярно делали чистку от масел и накипи. Подскажите что ещё посмотреть
Термодатчик проверить для начала ( а вообще нет такой км nOvona - есть nIvona )  ;)
Эркин
На форуме видел похожую проблему, человек написал что прогнал 1.5 литра воды с химией через машину и ошибка погасла. Затем провели принудительную очистку и вроде все заработало. Что за химию лить в воду? И термодатчик тот что на нагревателе установлен?
sib2000
Да химия мне кажется не причем. У тебя вода холодная , а не засор. Смотри , что выше написали , нагреватель проверь
Эркин
Проблема была в окисленном разъёме датчика который считывает количество воды. Разобрал, зачистил все заработало. Откуда туда вода попадала нужно будет разобраться.
Из под бачка. Если наливать воду не снимая бачка, вода мимо по стенкам стекает и через неплотности попадает на счетчик. Совершенно без разницы с химией вы будете выполнять чистку, или нет. Датчиков ни каких не существует, хоть нассать в бачок, и выполнить чистку, сигнал снимется. Применяйте рекомендованную химию для декальцинации и удаления масел.
Эркин
Я тоже слабо верил в чудеса химии и поэтому разобрал и методом исключения нашёл поломку. От масел и накипи машину чистим регулярно. В нагревателе нет не намёка на накипь. Кстати почистил машину от накопившейся в отсеке клапана сброса Кофе. Там были залежи с плесенью. Почему туда попадает столько Кофе и можно ли что то сделать чтобы меньше засорялась внутри?
Это особенность nivona. Просто регулярно чистить этот узел.
Melkiy
#8
Подскажите пожалуйста, у меня такая же проблема на Nivona 646, разобрал, добрался до расходомера, контакты были в нормальном состоянии, поскольку сам расходомер, на сколько я понимаю, состоит из 2 магнитов в нижней вращающейся части, и считывающей части в головке, как проверить исправность расходомера? какие показания напряжения должен выдавать рабочий расходомер ?
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=16919.msg117470#msg117470 тут человек пишет что намагнитил, подскажите каким образом это можно сделать ?
Melkiy
Подскажите в самом расходомере умер датчик Холла, как мне подобрать датчик на замену на старом было написано 1816 SKO??, по поиску ничего не выдало, пытался копаться по этому вопросу ещё, всё что нашел это https://www.chipmaker.ru/topic/190778/ туту рекомендуют найти  датчик AH175
https://infovend.ru/forum/topic/25732-floumetr-i-datchik-temperatury/ тут датчик AH375 и на сколько я понимаю, если покопаюсь ещё будут ещё другие названия, можно где найти список подходящих, или где почитать подборе?
Silent36
Это SK1816
У Вас датчик 13го года, можно и поменять на новый)
Melkiy
Если кому будет интересно, я поменял свой чип SK1816 на TLE49452LHALA16 и всё заработал, хоть характеристик и у чипов, мягко говоря очень разные
Не проще было купить исправный счётчик?
