Siemens TK 76 K 573 отключение сетевого тумблера при нажатие " of"
Автор Роман С, мая 20, 2021, 20:26:31
Роман С
Прозвонил провод,  отвечающий за отключение,от тумблера до силовой платы,в одном месте был сильно пережат-он рабочий. Где искать причину ? Без схемы видимо не разобраться
Да, установлен тумблер с магнитной фиксацией. Отключается импульсом 5 вольт с платы управления.
Роман С
Спасибо за ответ,MaestroSK. Попробую разобраться
Роман С
Пробовал подавать 5вольт на фишку подходящую к тумблеру,не реагирует. По совету Серёги попробую по прозванивать силовую плату.
Роман С
Подскажите кроме платы ,видимо управления , которая возле дисплея,где то находится ещё какая нибудь силовая плата?
Зайди ко мне завтра на работу , для проверки дам похожую кнопку .
Роман С
Большое спасибо!Обязательно завтра подъеду ближе к обеду.
Роман С
Проблема с отключением питания решена. Большое спасибо Серёге. Проблема оказалась в самом тумблере. Осталась ещё одна проблема. В дежурном режиме когда подсвечивается только кнопка "of,on",дисплей самопроизвольно,примерно через 7-10сек.включается и остаётся в режиме готовности к работе. Пробовал через настройки уменьшить время отключения подсветки до 5мин.Сработало,но опять через тот же интервал подсветка пытается включится,но режим отключения ,который задан отключать подсветку через 5мин не даёт ей это сделать. Вот она с интервалом 10сек.включается и сразу гаснет. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь?
