Siemens TK 76 K 573 отключение сетевого тумблера при нажатие " of"
Автор Роман С, мая 20, 2021, 20:26:31
Роман С
Уважаемые форумчане,подскажите в чём может быть проблема. После процеса приготовление кофе и при надатие кнопки "of",отключается сетевой,основной включатель и соответственно не происходит промывки машинки . По ощущениям тумблер при включение-выключение очень нечётко фиксируется. И доп.вопрос если его доставать с посадочного места,он снаружи достаётся или изнутри?
Роман С
Он должен чётко занимать крайние положения при включение и отключение ,а он переключается лёгким прикосновением и при нажатие на дисплее кнопки of ,он тут же оиключает сеть ,не давая промыть систему. Емли этот тумблер удерживать принудительно,то промывка при окончание работы машинки функционирует. Подскажите ещё как достать этот тумблер,снаружи или изнутри?
Должен снаружи доставаться , там просто пластины прижимные , поддеть аккуратно за корпус и вытащить .
Не всегда получается снаружи достать. Защелки если уперлись в корпус, то только изнутри их нужно сжать, тогда получится снять его.
Роман С
Привет,Серёга. Балдею от них. У меня просто такая же. Спасибо большое за ответы. Буду разбираться.
Роман С
Может ещё подскажите почему на одном и том же молоке моя машинка делает пенку с капучино менее плотную и большую,чем та которая в ремонте?
Молоко, до определенной степени показатель. Исправные капучинаторы нормальных конструкций из г сделают конфету.
Роман С
Роман С
Снял выключатель. Вообщем в клиентской машине он снимается только изнутри и выглядит не совсем как выключатель,всё контакты почистил ,в том числе и контактную пластинку. Собрал,опять таже история,при попытке выключить машинку кнопкой "of",сетевой тумблер,без промывки сам выключает машинку целиком. Со своей такой же машинки снимал сетевой выключатель,он несколько другой оказался,просто чёрная коробочка,без платы и разъёма подходящего к плате. Включил с ним всё заработало,но открылась другая проблемка. После промывки от кофе,машинка должна вставать в дежурный режим и находится в нём до момента нажатия на "of", и после этого включается дисплей. А в моём случае она в дежурном режиме находится ровно 10сек. и после этого сама включает дисплей готовности делать кофе. Переставил родной сетевой выключатель и обратил внимание что если цеплять только 4 провода к контактам,без разъёма к плате,она сетевой выключатель не отключает,только его начинаешь подцеплять к плате,сразу отключает питание и проблема с дежурным режимом так же осталась (10сек. и опять включается дисплей),в чём может быть проблема?
Роман С
Проблема в том, что не указывают полную модель. А в конструкции бывают нюансы. В данном случае тумблер с управляемый отключением. Фото шильда.
Роман С
,В этой модели и заварник немного отличается верхней частью
Роман С
