Nivona Nicr660 - Ошибка 8
Автор inspectoh, мая 29, 2021, 11:38:25
inspectoh
доброго времени суток. ошибка стандартная, форум просмотрен, остался один нюанс - может подскажете.
была стандартная проблема - клин и ошибка 8.
проточил вал, смазал всё, собираю - крутится в другую сторону до клина, и снова ошибка 8. если оставить без заварника, крутится около 5 раз, пока не встанет в правильное положение.
несколько дней ковырял, проверял по фото все концевики и провода, разбирал несколько раз механизм, всегда один и тот же результат. в качестве эксперимента перекинул провода на мотор с концевика поддона, начала работать в "правильную" сторону. после нескольких успешных включений - снова ошибка 8. вернул как было, и, машинка начала работать как надо.
собрал, гоняли в офисе 3 дня, по итогу, в одно утро, снова ошибка 8, но, после 2-3 включений её отпускает и она снова работает, может день или два, потом снова может выскочить ошибка 8, даже по звуку слышно, что она в клине.
проверял всю цепочку резисторов от концевиков до мозгов, схемы нет, но, никаких отклонений не замечено, токовые резисторы в норме. менял местами сдвоенные мосфеты (на плате стоят такая же пара, только на клапан, которого нет), всё одно, два дня может работать хорошо, потом не включится несколько раз, а после работать в штатном режиме.
может есть у кого-то мысли?
Концевики редуктора попробуй заменить.
inspectoh
забыл указать, концевики поменяны.
Тогда где то до мозга не доходят сигналы с концевиков
На оригинальные?
inspectoh
#5
попробую прозвонить ещё раз все элементы от разъёма концевиков.
концевики не оригинальные, но, самые дорогие, которые есть сейчас в ближайшем доступе, но, что на старых, что на новых - разницы никакой.
может у кого-нибудь есть такая плата, чтобы можно было узнать номиналы элементов?
немного покопался, все резисторы на подтяжку 4.7кОм, все соответствуют номиналу, с концевиков через резистор и кондёр идёт напрямую в проц, при включении все уровни - высокий и низкий, появляются. но, стабильно, скажем так, на холодную 5-7 раз ошибка 8, потом работает без нареканий, вне зависимости от того, какой крепости стоит напиток, или сколько подряд чашек приготовить.
Концевики для редуктора,желательно искать оригинальные.Очень капризно ведут себя в этом месте.Малейшее срабатывание не вовремя,ведет к ошибке 8.Кстати сам вал бывает уже имеет выработку.Редко но встречалось и такое(имеется ввиду колесо которое и нажимает на микрики редуктора)
inspectoh
возможно останется машинка в таком виде, ковыряю её уже довольно давно, и человек без кофе устал. готов уже и так забрать, главное, чтобы работало.
на всякий случай, на будущее, закажу оригинальные концевики, на колесе выработки не обнаружил, щёлкает всегда стабильно, да и по высоте запас большой.
всем спасибо за советы, если, вдруг вернётся, напишу.
Меня насторожида фраза, что ошибка зависит от крепости кофе. Так может по перегрузу двигателя ошибка?
inspectoh
видимо, я неправильно выразился, ошибок во время работы нет никаких, хоть молотый кофе, хоть на крепости 1, хоть на крепости 5, ошибка только при включении, и то не всегда. бывает, 10 раз подряд нормально включится, потом 3 раза с ошибкой, потом снова без проблем включается. если её не выключать на кнопку, то работать может весь день, без единого сбоя.
Похоже в какой то момент микрик не срабатывает.
inspectoh
похоже на то, но, почему, только при включении с кнопки? вчера проверил все электролиты - норма, dc-dc померял, пульсаций и просадок нет, и во время работы, даже, если сделать 10 чашек подряд - ни одной осечки.
Очень похожая беда на melitta CI. После выключения не видит верхнее положение и ломает захват. Со второй попытки ловит концевик и может сварить кофе. С концевиками нормально всë, программное колесо заменил. Крутит и проскакивает его, потом возвращается. Попробую другую плату поставить, что бы определиться где копать.
Silent36
По поводу Melitta больше похоже, что сам двигатель плохо себя чувствует, было один в один просто)
Как может мотор влиять на конечные положения редуктора? Если бы недокручивал, то другое дело
