saeco exprelia TYPE: HD8854 Загрузка контура
Автор ChudikCM, июня 03, 2021, 10:40:40
ChudikCM
Добрый день, Переодически при включении машины идет загрузка контура и выходит в ошибку 05
Подскажите пожалуйста по какой причине она включает загрузку контура?
При загрузке контура должен ли открываться какой то клапан ?
счетчик воды чистый, кофе готовит норм, течи нет
У этой модели два контура и две помпы ( кофейный и паровой ) . Пар даёт ? А вообще можно в тестовом режиме все узлы ( в том числе и клапана ) проверить . Ошибка 5 как раз по воде ( заблокирован водяной контур ) . Где-то возможно  * затык  * .
ChudikCM
В тестовом режиме все проверили, клапана работают
Advocat
А какой поток за секунду/числа на дисплее за помпа1 и какие за помпа2 в тестовом режиме?
Норма:
p/s •  : indicates moment by moment the water fl ow rate in the turbine, expressed in pulses per second. When
coffee pump 1 is switched on and the coffee solenoid valve is on (AcV on the previous screen) the value must be
no lower than 10 p/sec. When hot water/steam pump 2 is switched on and the drain solenoid valve is on (DcV5
on the previous screen) the value must be no lower than 5 p/sec.
Уже стерли все ошибки в диагностик модусе?
ChudikCM
Pmp1 за 2 секунды до 2
Pmp2 за 2 секунды до 1
Слышно что давлению нет куда деться
Advocat
Если правилно открываете соответный клапан перед включения каждую помпу, и давление оба помпы нет куда деться, то что то не так. Они имеет отдельние выходы (см картинку!)
Mr Green
#6
Флоуметр изучить или подкинуть рабочий. Есть версия с подтягиванием его резистором с целью получения более достоверного сигнала, окисление контактов под черной крышкой дает спорадическую загрузку контура и 05 при попытке налить кофе. Там регулировка объема подачи воды на импульсах, которая добивается одинакового по объему пролива при разном помоле, в определенной ситуации импульсы при нагрузке на помпу становятся реже или начинают идти с перебоями, электроника снижает ток на помпу, ждет положенное время на восстановление нормального сигнала, обижается и просит пролить воду, страдает, страдает и дает ошибку. В тестовом режиме все хорошо, как в аптеке точно. Там же подстойка не работает. Чем дальше в лес, тем хуже.
RemCM77
Была такая же проблема на Экспрелии. Тоже решилась заменой флоуметра и проводки к нему.
Причем чистка от окислов помогла не на долго, пришлось менять. Как раз над ним расположен клапан, который даже при небольшом подтекании капает на разъем.
Кстати, ставил провод флоуметра (и датчика уровня воды) от Талеа Ринг. Так вот у Экспрелии и провода потолще, и оплетка у них получше.
