Delonghi Eletta ECAM 45.760.B нет пара
Автор vernes, июня 08, 2021, 12:46:26
vernes
Доброго дня!
Машина  Delonghi Eletta ECAM 45.760.B  Код 215210DU 170123 1 0353
Прошу помочь найти неисправность.
При подаче пара в молоко машина подавала пар в течении нескольких секунд и отключилась. Выбило предохранитель в доме, после включения появляется надпись нагрев, проходит тест, проходит очистка воды и застывает на надписи Нагрев.
Нажимаю кнопку кофе справа, никакой реакции. ТОлько если нажму кнопку вода идет через отверстие где пар, отменяю подача воды . Только после этого могу сделать кофе.
При нажатии  на пар помпа работает но пар не идет, при нажатии вода - горячая вода идет.
Открыл машину проверил сопротивление на накревателе пара , 2 термо предохранителя все в норме.  При нажатии на кнопку пар. трогал нагреватель и он холодный .
Перечитал много статей и кажется проблема в семисторах.  Прошу совета стоит ли заказать новый плату или же проблема только в семистре
Заказал клапан( идет в дороге)  и кажется зря т.к. кажется проблема не в нем, а в плате.
Заранее спасибо за советы.
Вадим.
