Jura IMPRESSA C5 нужен совет по ремонту
Автор Kronverk, июня 10, 2021, 14:32:54
Kronverk
Всем добрый день !
Описание проблемы.
Кофеварке 14 лет , эксплуатация примерно 10 чашек в неделю, чистка и декальцинация по требованию ( таблетки оригинальные ).
Стала выливать воду в поддон и высыпать сухое кофе , был проштудирован форум , куплен ремкомплект ( уплотнители ) и смазка.
Кофеварка разобрана состояние внутри на 4+ , ЗУ отмыто уплотнители поменяны " усики " на месте, дренажный клапан разобран уплотнители поменяны. После сборки выдала ошибку ЗУ , с третьего раза удалось правильно поставить нижний поршень. Кофеварка заработала и работал 10 дней 20 чашек .
Теперь проблема :
День первый, на нажатие селектора ( включение ) никакой реакции, отключил от сети и снова включил , на нажатие селектора кофеварка погоняла ЗУ и выдала ошибку ЗУ. Еще два раза отключал включал каждый раз ошибка ЗУ.
День второй, включаю кофеварку все ОК , варю кофе , вода в поддон кофе сухой ( две попытки ).
День третий, включаю все ОК , варю кофе , сварила зараза.
Пока кроме проблем с платой управления других идей нет.
Может кто то сталкивался с чем то подобным.
Заранее спасибо.
Вода в поддон, это слетает наболдажник штока дренажного клапана. Ошибка по зу, это тугой ход зу, или с сигналом энкодера беда
Kronverk
Наболдажник штока в идеальном состоянии. ЗУ почистил и смазал , ход легкий.
Напоминаю "день первый" не захотела включаться , такого не когда не было.
Энкондер можно проверить заменой ?
Запустите аппарат без подставки бункера отходов, зажав концевик поддона. И смотрите от куда вода льется. Про невключается, кнопка энкодера выбора режимов может барахлить. Энкодер редуктора можно и заменой проверить. Но вероятность в его неисправности мала. Ищите проблему в заварнике.
Может название темы лучше привести  в порядок? Указать кратко неисправность.
Kronverk
Всем привет.
Не нашел как изменить название темы.
Но вопросы продолжаются. С 10 июня ( то есть уже 8 дней ) кофеварка варит кофе и разу не выдала ни одной ошибки.
Но появилась другая странность , раньше при включении и выключении из " носиков " подачи кофе шла промывка ( шло небольшое количество воды ) , сейчас этого нет по звуку промывка идет , но вода выливается в поддон.
Заранее благодарен за советы.
Банальный вопрос. В ветке 100500 тем с подобными дефектами. Полистайте форум. https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=13608.msg92243#msg92243
