ECAM22.110. SB отказывается работать
Автор Mishanya, июня 10, 2021, 21:23:40
Mishanya
Приветствую мастера. Около года назад мне отдали сей аппарат, с причиной не работает (себе купили новую). С работой, т.д и т.п. заниматься было некогда ей. Ну вот наконец дошли до нее руки. после включения, мгновение моргания светодиодов и тишина, то есть вообще никаких признаков жизни. Есть на разборе силовые платы подкидывал без результата.  Термопред, нтк, нагреватель, мотор ЗУ, концевики, насос, мультиком звонится как исправно, без счетчика в отказ при проливе, при вытаскивании бачка Н2О, поддона машина видит, и ругается.  Фото, и видео прикладываю. Может есть какие соображения :o
https://youtu.be/WuD4hK9_i-w
Напиши пожалуйста буковками какие платы ставил. Не все зрячие.
Mishanya
5213221071-06
sw 02.1.000
5213218521-12
sw 01.4.000
5213223671-16
sw 02.2.000
#3
5213221071-06  sw 02.1.000  - такую ставил 100% работает .
5213218521-12  sw 01.4.000  - такую недавно скачал с новой КМ ( тоже рабочая ) .
5213223671-16  sw 02.2.000  -  не знаю , не ставил такую .
Mishanya
5213221071-06
sw 02.1.000  родная
5213218521-12
sw 01.4.000 с этой действия на видео
5213223671-16
sw 02.2.000 кроме теста дисплея ничего
Все 3 подходят к этой модели, 2 из трёх неисправные. В тестовом режиме проверьте аппарат. Термопредохранители на бойлере целые? Каждый раз просит открыть кран при включении? Вход-выход счетчика воды не перепутан?
Mishanya
в тест заходит и никаких действий на любые нажатия. кран просит открыть всегда при вкл. термо проверены, на счет счетчика пока сказать не могу. но на сколько помню то вроде как правильно. машина дома, сам на работе. вечером прийду точно посмотрю
На счетчике стрелка направления потока есть. А как вы поняли, что тестовый режим запустился?
Mishanya
про стрелки я знаю, при нажатии кнопок загораются все индикаторы и гаснут, после на нажатия не реагируют, в тесте платы управления когда нажимаешь кнопки световая индикация присутствует
Понятно. У вас с приводом беда. Когда нагревается, должен включиться привод. А он молчит. И при входе в тестовый режим должен протестироваться привод. Нагрев есть?
Mishanya
#10
Да нагрева нагрева нет ,с платы все доходит , нтк -50кОм. пока сижу на работе думаю прийду замкну симистр по нагреву с термопарой от мультика догнать температуру нагрева и посмотреть что делать дальше будет, (может неисправна цепь управления симистором ). как сделаю отпишусь.
Хотя... реле щелкает и после вываливается ошибка. хотя цепь до мотора точно исправна, и двигатель звонится
Нагрев на работу трансмиссии не влияет. В тестовом должен сразу прогнать. Проверьте верхний и нижние концевики.
Mishanya
#12
сымитировал ход редуктора замкнув нижний микрик после переключения реле разъединил верхний и вуаля, машина зашла. Но напряжение на двигатель редуктора отказывается давать, всм вообще с платы не идет, такое ощущение что где то перепутана проводка, как я понял питание подается через микрики бака Н2О и поддона, может  кого есть схемка уж очень хочется победить её ::)
bricks20
Микрики не силовые, это датчики для контроллера.
Схема здесь: https://disk.yandex.ru/i/u_FWpSsvZBTk2w
Mishanya
bricks20 спасибо, будем разбиратся
