Gaggia Titanium Plus висит с сообщением DECALCIFY (РЕШЕНО)
Автор _MAVR_, июня 27, 2021, 17:53:52
_MAVR_
Добрый...
Здоровья...
Я не специалист по ремонтам кофемашин, но так получилось, что несколько лет назад принесли очень паханную машину, я ее полностью разобрал, посмотрел как устроена, разобрался с принципом работы и получил определенные знания на эту тему.
В итоге ту машину я  сделал, там было и много проблем по силовым элементам на плате, проблема с помпой и заварил алюминиевую трубку нагревателя ( спасибо ребятам из ремонта автокондиционеров) и отдал ее пользователям.
А сейчас мне принесли уже ДВЕ таких машины...И опять же они паханные))))
Первая -  которую я делал..( явно стоят мои симисторы в изолированных ТО-220I ) да и ключевой транзистор управления мотором ЗУ я изолировал от радиатора....
Не люблю, когда на радиаторах  потенциал висит...
Так вот, плата ремонтированная мной, а механизм явно другой...походу переставили.
на плате видны следы перепайки батарейки.
И в общем машина висит в DECALCIFY, явно что то прервали после режима очистки, повесили машину и решили походу так сбросить..
Соответственно ничего не помогло, так машина и висит.
Что посоветуете???
Как ее вывести из стопора... В сервис меню захожу - все вроде в норме, статус машины  - код 36 ( это же вроде нормальный код??) возврат к заводским настройкам - делал...
Что там есть еще в меню дельного???
Вторая машина еще хуже....
если первый раз были просто следы взорванных симисторов на плате , то тут уже измывались гораздо больше...
Ну то что есть большая группа "ремонтюков" которая в первую очередь меняет все электролиты - говорить не буду..
Соответственно : грязь, сопли и тд и тп  .. все криво, косо, поменяно много чего...  - пока даже не включал...
АСЦ Canon
Пока полностью режим очистки от накипи не пройдет нифига машинка делать не будет. Кран откройте и пару раз бачек с водой снимите в процессе - и будет счастье  ;D
_MAVR_
Это я уже делал....
А расшифровки кодов статуса машины нет???  по датчикам и микрикам, а то все на бум и на угад....
АСЦ Canon
Сервисмануал на Саеко Инканто в помощь, есть на форуме. Только расшифровки кодов нету там.
_MAVR_
#5
спасибо, но не помогло....
еще бы знать все эти значения...
А то с тестами и датчиками - в свое время более менее инфы набрал, а глубже - ничего нет...
еще вопрос , я смотрю и тут народ не прочь рекомендовать замену электролитов...
Вопрос - ЗАЧЕМ???  я понимаю конденсаторы стареют, ESR  меняется, НО это важно в источниках импульсных БП...
Тут же обычный трансформатор на 50 Гц...  ему до ESR  - глубоко и с высокой колокольни....
Пройдусь показометром по выводам электролитов, может и правда есть что то импульсное... хотя сомневаюсь...   Три soic-8, ни одного ОУ, а остальным 93 - еепромина, 1302 - часы да 7705 - супервизор сброса... никому формировать двуполярное питание не требуется...
АСЦ Canon
Это ты процу расскажи когда он в ребут сваливается :)
_MAVR_
Если бы .... тут жестко висит без каких либо телодвижений...
Если бы постоянно вываливался в селфтест - то это была бы другая история....да и такие простые неисправности выявляются при помощи обычного лабораторного источника...  подал напругу и смотри, что делается.... ))))
так кто что еще посоветует - как вывести сабж из данного ступора....
а то получается как в Железном человеке:  твой софт - дерьмо.....   кто так программу пишет...
АСЦ Canon
Принудительно подай питание на помру и открой кран
_MAVR_
#9
сейчас проверю....
переставил фишку с помпы на контакт подогрева чашек, включил в меню подогрев, перекачал емкость для воды....
без результата....
качает вторую....
перекачал уже много - все тоже...
Размышления - как сабж определяет что пора производить очистку и как что очистка завершена???
Если это зашито в мозгах и считает чашки - то это как то неправильно...
Единственное что реально смотрит как работает система подачи воды - турбинка...
Хорошо крутится - чистая машина, плохо крутится - пора мыть... , пока не начнет опять крутится хорошо - процедура не окончена....
ИМХО....
АСЦ Canon
#10
Я имел ввиду не через меню сервиса, а когда сообщение на дисплее.
Когда плохо крутится, это уже жопа, а не пора чистить. Всë правильно сделано по количеству чашек и по  выбранной степени жесткости воды.
_MAVR_
#11
Я так и сделал...  я просто расписал, как я подал питание на помпу принудительно без лишних проводов, просто переставил фишку с одного контакта на другой...
кстати забыл уточнить, что при повороте крана против часовой стрелки  - надпись DECALCIFY
при повороте по часовой - надпись SELFTEST  и висит точно также.....
АСЦ Canon
Электролиты принципиально не меняем?  ;D SELFTEST когда на дисплее есть хоть какие признаки жизни?
В тестовом режиме проверьте все исполнители и концевики.ЗУ хоть крутит?
Совет заменить электролиты, как красная тряпка быку. А всë таки замените кондер 22 мкФ 16в. Он участвует в схеме синхронизации работы редуктора.
