Re: ESAM3000. Не ополаскивается при включении
Автор Dmitry_A, июля 15, 2021, 08:10:31
Dmitry_A
Здравствуйте.
ESAM 3000, примерно 5 лет, 1 чашка в день, вода только из обратного осмоса, декальцинация когда попросит.
После включения перестала ополаскиваться. Кофе готовит, вкус без изменения. Перед выключением ополаскивается.
Подскажите пож, где искать неисправность?
Спасибо.
Цитата: Dmitry_A от июля 15, 2021, 08:10:31
...После включения перестала ополаскиваться...
Точнее плиз. Слышно что помпа работает, но вода не течёт, или прогрелась и в готовность встала?
Dmitry_A
Прогрелась и встала в готовность. Помпа при этом не работает. Как-будто просто исключили 1 этап из процесса приготовления.
Похоже на сбой программный. Из остывшего состояния включаешь, или из горячего?
Тему разделил, исходная была про засор, а у вас другое. Добавьте информацию по моделе, штрихкод.
Dmitry_A
Цитата: Серёга от июля 15, 2021, 08:28:31
При нажатии на кнопку  * ополаскивание * промывка идёт ?
Вечером проверю - отпишусь.
Dmitry_A
Из остывшего состояния. De'Longhi Magnifica ESAM 3000.B
В остальном не заметили ни каких отклонений от алгоритма?
Dmitry_A
#8
Пока не заметил. Но за ту неделю что ополаскивание пропало, 1 раз появилось. Потом снова пропало.
Dmitry_A
Подержал кнопку №12. Загорается, но ничего не происходит.
#10
Кратковременное нажатие запускает ополаскивание, длительное нажатие, декальцинацию.
На рисунке не правильно обозначены кнопки, и не для вашей модели. У вас нет кнопки "предварительно молотый кофе"
Кнопка 13 (споласкивание и удаление накипи) а 12 у вас кнопка энергосбережения (eco). Найдите инструкцию к вашей моделе.
Dmitry_A
#11
Спасибо за подсказку. Проверил, написано что от моей машины инструкция. Потом скачал с сайта ДНС и точно, всё как Вы написали, есть отличия. Попробую прочистить по инструкции.
Модели одинаковые, но год производства разный, и существенно отличаются комплектацией. Бойлер, электроника совершенно разные.
Dmitry_A
#13
Доброе утро.
Прогнал несколько раз с очищающим средством через команду очистки.
Ничего не изменилось, но сейчас заметил, что кофе идёт недостаточно горячий. Видимо недогревает.
Читайте внимательно инструкцию. Не нужно гонять несколько  раз, достаточно сработать один бачок, и ополоснуть чистой водой вторым бачком.
Удерживаешь кнопку ополаскивание, засветился верхний ряд индикаторов, открываешь кран и ждешь, пока бак сработается и засветится индикатор воды. Закрываешь кран, наливаешь свежей воды и открываешь кран. Опять сливается полностью бак, но уже без остановки. Как кончится вода, закрываешь кран и машинка выключается. После включения индикатор чистки гаснет, наполняешь водой и пользуешься.
Просьба не цитировать предыдущий над вашим ответ!!!
