NINOVA NICR 646 при включении на дисплее загорается паровой клапан
Автор student16, августа 01, 2021, 21:01:54
student16
 При включении начинает проходить тест и сразу загорается фонарь парового клапана..  подскажите, что это может быть..?. поворачиваю рычаг подача (вода - пар) -  вода идет, система заполнена. но фонарь не гаснет...
Чудес не бывает...Все гораздо проще..сэр..
student16
так я думаю написало бы нет в танке воды...?
Уровень другим датчиком контролируется, а расход счетчиком.
student16
так открываю клапан подачи - пара воды - вода идет без проблем..  ошибок других не пишет..  я предполагаю, если бы была проблема со счетчиком, выскочил сигнал нет воды...
Вы не совсем правильно понимаете сигналы аппарата. Нет воды в баке и нет воды в системе разные сигналы. Когда аппарат просит открыть кран, Электроника не видит потока воды через счетчик. Откройте кран и дождитесь, что бы индикатор попросил закрыть кран. А если этого не происходит, значит счетчик воды не выдает сигналы в мозг. Разберите счетчик и убедитесь, что крыльчатка не заблокирована, а контакты не окислены.
