Philips EP 3551 глючит датчик воды после трех чашек
Автор hrun morzhoa, августа 20, 2021, 11:27:20
hrun morzhoa
Добрый день.
Philips EP 3551 делает 2-4 чашки и выдает сообщение что нет воды. Выключаем на пару часов и снова работает на пару чашек. Пока не начинает глючить, на контейнер с водой реагирует правильно.
Менять датчик?
#1
Для начала вскыть км и визуально датчик осмотреть осмотреть , если есть окислы , особеннно в районе разъёма то менять ( чистка поможет но не надолго ). Посмотреть откуда попадает испарина или вода ( на новых моделях он закрыт резиновым кожухом ) . За два часа видимо просохнет и опять работает . Ищите причину .
На бачке кроме датчика уровня нет больше ни чего, если вы пишете, что машинка реагирует на вынутый бачок, то дело не в датчике, а в отсутствии импульсов со счетчика воды. Какая конкретно индикация светится, нет воды в бачке, или завоздушенность?
hrun morzhoa
Завоздушенность она не показывает, пару раз завоздушивал - молотит с треском помпой без остановки.
Показывает перечеркнутую каплю, нет воды.
КМ вскрывал, датчик чистил спиртом зубной щеткой, ржавчины и разводов не видел, контакты чистые. Приклеен будь здоров, пытался оторвать но понял что скорее текстолит сломаю.
После появления ошибки КМ перестает реагировать на извлечение контейнера с водой, в любом состоянии показывает ошибку.
Счётчик воды проверили ? Часто и на нём контакты окисляются .
hrun morzhoa
После появления ошибки "нет воды" запустил в тестовом режиме.
Пишет H20 N, помпа воду качает и показывает L/H=15 (от 27 до 15).
При этом ошибка по воде остается. Включаю в обычном режиме, ошибка остается. Через 20-30 минут ошибка сама снимается.
Получается, флоу метр нормально работает и не он вызывает ошибку?
Wad915
Решили то как?
У меня такая же проблема появилась
