EA8150. Модель: FDB145000P. Зависла на декальцинации
Автор Navaro, августа 20, 2021, 16:05:38
Navaro
Всем здравствуйте. Со слов клиента, во время очистки от накипи (на всякий случай уточняю, что именно процесс очистки от накипи, а не очистка таблеткой от кофейных масел) выключился свет.
Что видим: все откатилось на начало. Заливаем воду. Старт. 10 мин сливает воду порциями. Отлично. Просит вымыть бункер с водой и поставить обратно. Ставим. Машинка воду не видит.
Что сделано: подкинули флоуметр, датчик воды, магнит в бункер. Ничего не поменялось.
Похоже на прошивку?
Mr Green
То есть изначально воду в баке видит, а потом 5 ошибка или тупо требует бак наполнить? Если включить без бака, подкинув трубку и магнит-обманку?
Там парадоксальная логика системы при промывках, например засор дренажа дает бесконечное споласкивание после декальцинации, так что, возможно, она что-то не может сделать в цикле и поэтому впадает в меланхолию. Цикл на память я не воспроизведу, увы.
Navaro
 Изначально сам цикл запускается. В этот момент , что странно, можно запустить вообще без бака воды и помпа будет в холостую тарахтеть отведенное циклом время.Через 10 минут, цикл переходит во вторую фазу. Требует всполоснуть бак с водой. И вот тут все. Никаких ошибок. Естественно магнит пробовали и датчик который под бункером воды. Никакой реакции. Нет воды - нельзя продолжить цикл дальше. И сбросить все это дело, даже если сбросим, до первого запроса.
Укажите полную модель в названии темы
Mr Green
Изучить дорожки и компоненты на них от датчика воды и флоуметра (и на датчике) до процессора. Я бы сказал, что датчик холла залип в открытом состоянии, но раз подкидывали заведомо рабочий, значит проблема где-то на плате.
Учитывая цены на платы, возможно дешевле заменить, чем ковырять)
Navaro
Дело решилось заменой платы. Объективно никаких повреждений на старой плате видно не было. Возможно процессор. Всем спасибо.
