siemens eq6 plus s400 не снимается защита от детей.
Автор DrIgor, августа 23, 2021, 09:46:40
DrIgor
Здравствуйте. Кофемашина Siemens eq6 plus s400. Работала без нареканий. Вчера выполнил программу Calc'nclean, после чего  вытащил заварочный блок и промыл его под краном, а также промыл место где устанавливается поддон. При включении закорается надпись "Блокировка от детей, нажать 3 сек на избранное для разблокировки". Однако ни на какие кнопки не реагирует, блокировка не снимается. Скажите, пожалуйста, что это может быть и что делать?
Всё установлкно штатно? Я имею в виду поддон, ёмкость и тд... Посмотрите внимательно.
DrIgor
Да, все проверил, вынимал-вставлял несколько раз.
DrIgor
Может быть вода как-то на плату попала?
DrIgor
При включении высвечивается
DrIgor
При нажатии на любую кнопку (кроме "избранное" - на нее не реагирует), высвечивается
Отключите её на пару дней. Возможно и залили.
DrIgor
DrIgor
Здравствуйте, к сожалению отключение не дало результаты, она всё также заблокирована.
DrIgor
Спасибо сервису Expert-CM! Починили мою кофемашину. Причина в том, что я ее очень тщательно помыл и видимо вода попала под сенсорную панель, как раз в то место, где находится кнопка "Избранное", т.е. разблокировка. Она перестала реагировать. Замена самой сенсорной панели очень дорогое удовольствие. Но, спасибо находчивости и опытности мастера Expert-CM, он все починил без ее замены.
Serget8
У меня детский режим заглючил после короткого замыкания проводки в квартире. Решил что проводку менять первое время не нужно после, переезда и заплатил за это кофе машиной, сразу как только сломалась выставить на Авито( Не подумал что можно починить. Теперь у меня капсульная кофемашина Нескафе Дольче Густо, еще купил тройник с предохранителем и на всякий случай установил умную розетку аякс, чтобы избежать неприятных последствий, решил здесь на всякий случай номер сервисного центра посмотреть
Это как зайцу стопсигнал...
