C802 сброс давления диспенсором
Автор Botaniq, августа 29, 2021, 21:39:53
Botaniq
С слепым фильтром, при наборе давления начинает бежать вода из диспенсера и на выходе ульки в месте соединения с opv (обраткой) начинает струёй вибиваться вода.
Помогите, пжл, куда копать? Соленоид чистил, внутри сердечника ход пружинки свободен.
Может как-то не правильно собрал "механизм ключа" (шток?) диспенсера - там закисли уплотнители, машина долго простаивала, разобрал, смазал и сам диспенсер заработал как нужно. Паровик тоже исправен.
Botaniq
На выходе из помпы, при проливе воды из диспенсера, слабо поступает вода на месте соединения с клапоном opv. Резинок там почему-то борк не придумала ставить, только пластиковая шайба. Надеюсь силикон на резьбу спасёт ситуацию (на носике паровика с сальником помог).
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, где можно найти резинки (сальники) в этот "шток". В докторе кофемашин таких нет.
Botaniq
В месте соединения обратки с помпой, кроме пластиковой есть и силиконовая шайба, внутри. Смазка нанесённая на шайбы и резьбу решила вопрос протечки.
Маленькие уплотнители на штоке ключа диспенсера, артикулы в "докторе": 12000541 ; 140326562. Замена на оранжевые решила вопрос с потерей давления во время пролива. Из диспенсера больше не течёт вода при давлении. Opv настроил на 9.5 очка, при варке, 9-ку держит машина.
