Krups EA82F010/70M кофе стало бежать еле еле
Автор Ramzes, сентября 11, 2021, 15:30:14
Ramzes
Привет мастера. Разбирал и чистил кофемолку (предварительно маркером сделал метки чтоб не сбить регулировку) потом решил сделать ещё более тонкий помол, передвинул верхнюю белую фигню в сторону тонкого помола на пару делений. После этого стал замечать что кофе стало бежать всё хуже и хуже, потом вобще закапало каплями. Думаю что наверно это изза того что я кофемолку "отрегулировал" по своему. Сегодня переставил назад всё как было по заводскому, всё по предварительно сделаным меткам и выставил регулятором самый крупный помол. 1 порция бежало сначала слабо потом вроде получше, 2 порция вроде ещё получше. больше пока не делал. Подскажите это изза моей "регулировки" кофе еле еле ссало?
Ramzes
до регулировки нормально было. Еще мне надо похоже менять крыльчатку на кофемолке, у неё уже расстояние между лопастями и стаканом 1,5 а то и 2 мм
Авасик
Чёрная крыльчатка быстро стирается. 2мм уже много. Молотый кофе не успевает выскочить из кофемолки и ещё больше перемалывается, превращаясь в пыль. Крупс отдельно крыльчатки не поставляет, только кофемолка в сборе.
Авторизация SEB
Можно и отдельно крыльчатку найти . В поисковик забейте - крыльчатка крупс .
Ramzes
#5
спасибо крыльчатку уже нашел, правда тоже чёрную другой нет, только не а Екатеринбурге у них именно такой нет. там где нашёл она стоит 600 руб, спасибо за подсказку придётся выписать и поменять
