rancilio epoca s 2gr громкий шум-визг при включении группы.
Автор Nail, сентября 29, 2021, 20:43:51
Nail
При включении группы, включается помпа, вода идёт с группы, но сильный шум с повизгиванием. Похоже 12-барный клапан под замену. Но как его заказать? Смотрел схему, не разобрался. Помогите.
Почему под замену? Обычно резинку поменять и дальше в путь, если раковин в теле клапана нет. Может помпа давит больше 12 либо просто отрегулировать надо. И, вообще, реально в дренаж при проливе сбрасывает?
Nail
Круто! Вижу знаток. А может помпа виновата? Крутил её, крутил. Так и верещит. А что за резинка? Которую надо поменять?  То есть если давление в группе больше 12 бар, то виноват клапан, если меньше - помпа?
Нет ли ссылки для заказа этого клапана?
Я хз какой там клапан - ранчи не мой профиль, но конструктив у всех проф +/- одинаковый. Фотку скиньте хотя бы, будет проще совет дать.
Nail
Настроил давление в группе до 9 bar, шум пропал. Давление было 12-15
татттарин
#5
ну вот.сервис вызывать хорошо.)
За помпой возможно обратн клапан гуано скопилось
