Melitta Caffeo 86 вода при промывке течёт из капучинатора
Автор BlackDog, октября 02, 2021, 00:32:40
BlackDog
Доброго времени суток.
Имеем следующую проблему. Промывали Caffeo 86 штатным средством. В процессе промывки открыли клапан для подачи пара, слили воду, закрыли клапан, закончили промывку. После этого вода при включении или попытке заварить кофе течёт через капучинатор. Сам капучинатор поменяли. Машинка сейчас стоит вскрытая. Микрик на клапане прозвонил работает, бойлер снял в поисках электромагнитного клапана (сказали что он там может быть), оказалось его там нет. Как я понимаю система чисто механически работает по давлению. Смотрел партс-лист по этой кофемашине, тоже ничего подобного не увидел. Трубки от бойлера все на месте. Куда копать дальше непонятно.
Пробег у машины небольшой, больше стояла. Последний год начали активно использовать в семье.
И ещё один вопрос, где бы найти резинку,  та что стоит на соединении для подключения контейнера с водой? Старая видимо подсохла и теперь с контейнера убегает вода на стол под кофемашину.
