Impressa xs90 one touch не включается
Автор and17.05, октября 12, 2021, 12:44:30
and17.05
Всем доброго дня!!! Помогите пожалуйста оживить швейцара!! Аппарат не включается. индикации нет никакой. Полез в плату. На трансформатор не приходит питание. Питание подается на него через реле. На реле не приходит питание. Допетрить не могу, куда дальше копать.
Baba Dusia
Мало информации, у Jura много модификаций. Обратите внимание, что конкретно запитывает реле. Если это шимка UX11v20, тогда сочувствую, ищите донора.
and17.05
Кидаю перемычку мимо реле. Аппарат включается от розетки
Baba Dusia
#3
Ещё раз. Переверните малую плату THGX-PRD-11, там находится шимка дежурного питания - она же контроллер реле - UX11v20. Ножка 8 - должно быть 3,3В. Ножка 6 - VDD, 48В питает эту шимку. Если 3,3В нет, значит конец микросхеме. Ищите новую плату. Микросхема крайне капризная, снять с другой платы не перегрев очень сложно, она приклеенная.
UX11v20 - объединяет в себе dc-dc преобразователь с входом 50в +/-5в, выходом на 3,3в и управляющий коммутирующий ключ, который управляет питанием реле, рассчитанного на напряжение 48в.
Сначала нужно убедиться в наличии на электролите напряжения порядка 50-ти вольт и если оно есть, то скорее всего вышла из строя часть этой хитрой микросхемы, отвечающая за преобразования напряжения. Поэтому можно примострячить внешний блок питания даже на 5 вольт, к примеру от блока питания телефона.
and17.05
припаял бп на пять вольт. после впаивания он выдает один вольт. аппарат не включается.
Baba Dusia
Припаяли 5 вольт? Зачем, и что вы надеялись увидеть? Что аппарат волшебными образом включится? И зачем 5 вольт (спалить то что ещё осталось), дежурный контроллер питается 3,3 вольта.
Всего-то требовалось найти неисправность. Проверить, есть ли питающие напряжение 48 вольт на шестой ножке UX11v20, или на электролите. И убедиться, что эта микросхема выдаёт 3,3 вольта на восьмой ножке. Если да - проблема в другом, если нет - меняем плату.
Можно, конечно, колхозить внешнее питание 3,3В и транзистор для включения реле, но это для опытных.
and17.05
Да, наконец до меня дошло)) на шестую не приходит 48 вольт. Получается шимка в порядке?? Диоды прозвонил. Не пробиты. Менять конденсатор?
Baba Dusia
Может быть и конденсатор, но надо проверить почему на него не приходит напряжение. Надо проверить всю мелочь, что идёт от клем TM7, TM8. Там должно быть 3 резистора и несколько диодов. Не исключено, что какой нибудь из резисторов R14, R30 или R15 пробит.
Нужно заменить плёночные конденсаторы и выходной электролит, так же часто выходят из строя стабилитрон на 50 вольт.
and17.05
#11
R30 был в обрыве. Заменил. R30 и R14 по 100 ом. R15 - 1МОм. Диоды не пробиты. По прежнему молчит. На шестую ножку шимки поступает 8 вольт. С восьмой ножки выходит 2 вольта. Заменю тогда конденсаторы ещё. Индикация кнопки включения мигает, кстати.
Baba Dusia
Замечательно, микросхема уцелела, пробило резистор. Напряжение на входе слишком маленькое, и естественно на выходе тоже. Не помешает заменить электролит на 100В. И если машинка не заведется тогда по совету Sherman придется менять пленочный C10 (если не ошибаюсь). И на всякий случай прозвоните стабилитрон ZD2.
#13
Была такая история , долго бился . НО ! после капитальной пропайки ( особенно диодов ) мощным паялом машинка заработала и уже полгода стоит у клиента на точке и работает . Такое ощущение что пистон какой-то межслойный в обрыве был . Пропаивал последовательно , частями , на фото - область после пропайки которой км включилась .
Baba Dusia
Серёга, что у Jura диоды плохого качества, должно быть всем известный факт. А тем кто ещё не знал, пусть записывают: диоды в цепях питания не надо прожаривать, их надо менять, все четыре штуки, особенно те маломощные 1 ампера. Иначе корректной работы машинки не будет.
Но, согласитесь, здесь немного не тот случай, и даже не та плата. У человека аппарат не включается вообще. Даже не поднимается дежурное напряжение. Вот что мы сейчас пытаемся исправить.
