NICR 830, кипяток не попадает в ЗУ?
Автор Serg3G, октября 18, 2021, 12:04:41
Serg3G
Доброго дня.
Прошу помощи в починке кофемашины.
При включении/выключении промывается. При попытке приготовить кофе мелет зерна, шумит ЗУ и помпа, в кружку течёт просто кипяток. Сухой помолотый кофе сбрасывается в контейнер отработки. В поддоне сухо.
В какую сторону глядеть?
Iceman
Попробуйте поглядеть, куда намолотый кофе изначально после кофемолки попадает. Может быть он мимо заварочного узла просыпается
Iceman
Поддон вытащить, заблокировать его датчик (кнопочку) и посмотреть процесс варки
Serg3G
#3
Нормально сыплется - в воронку ЗУ под кофе которая закрыта снизу... вываливает, как и положено, после окончания налива в кружку кипятка.
Посмотрел внимательнее - вода льётся из сопла взбивателя, а не из сопел, откуда кофе должен вытекать.
Serg3G
Без поддона, с замыканием концевика, картина не меняется.
И не поменяется, это вам советовали, что бы легче смотреть было. Что то с мультиклапаном, он не переводит поток в сторону зу.
Serg3G
Как понимаю - разбирать/смотреть/мыть, это как минимум.
Бывает в приводе мультиклапана обламываются пеньки, которые вращают керамические диски. Микрики о отрабатывают правильно, а поток воды, или пара не меняется, и ни каких ошибок не выскакивает. Вскрыть, проверить.
Serg3G
Хочу рассказать немного о пройденных этапах и попросить советов в дальнейших действиях.
Сопла выхода кофе были загажены так, что из них ничего не текло. Разобрал, замочил, промыл с помошью шприца. Поменял клапан бойлера, прочистил дренажный клапан. Простой эспрессо сделать удаётся.
Теперь хочется капучино, но...
1. при попытке сделать тёплое молоко мультиклапан, кажется, не крутится - какое-то время тишина, затем пар в поддон
2. при попытке сделать горячую воду - она льётся в поддон
В мультиклапане пеньки, вроде на месте. Собрал мультиклапан по наитию... Можно где найти инструкцию по этому узлу, с порядком и положением элементов?
Его иначе не собрать. Смотрите клапан бойлера. Скорее всего не держит
