Siemens TK76K573 ремонт платы.
Автор morozov17, октября 30, 2021, 14:36:58
morozov17
Здравствуйте. Помогите восстановить силовую плату. К сожелению шильдиков на машине не сохранилось. Если есть фото здоровой платы буду очень признателен.
morozov17
Если я правильно понимаю d23-d26 диодный мост питания кофемолки. Питание на него подаётся с семистрра ty3. Из центров разнонаправленных плечей моста питание идёт на разъем j6.
morozov17
Не понятно зачем нужна цепочка резисторов r31-r33?
RSV
После таких повреждение 99% проц труп и смысла в пайке нет.
morozov17
Проц жив. Побило силовую часть.
Это весьма противный ремонт
morozov17
Да что тут противного? Вычистить и спаять? Что все прям модулями меняют? Тем не менее, что никто не владеет информацией или фото нет?
У кого есть и видят эту тему, поделятся.
maryk
Чтобы было более понятно, вот фрагмент схемы.
На самом деле, эта область является слабым местом у этого семейства, в основном причиной является попадание влаги.
Просто надо снять пластик и хорошенько вычистить до здорового текстолита, до проца вряд ли долетело.
Но в большинстве заливает узел привода и контроля тока кофемолки, но тоже поправимо.
morozov17
#9
Спасибо огромное. Я уже так и собрал. До тексталита живого не до шёл, местами его нет, по этому сейчас дыры в плате. Дорожки собрал проводами. А по поводу залива, вроде не течет ничего, а вот щетки двигателя кофемолки вынимал по кускам.
morozov17
Как правильно мне подсказывали есть протечка. Течет тефлоновая трубка от нагревателя до мультиклапана. Может кто сталкивался, есть варианты замены?
Feuer
Если течёт трубка, то менять трубку. Если прокладки, то менять прокладки.
morozov17
#12
Течет трубка. Не могу найти и спрашиваю может кто что то колхозил? Может есть переходники на армированные шланги?
Feuer
Переходников нет. Паять не вариант.
morozov17
Понял. Спасибо. Буду искать б/у.
