Saeco HD8649 кофемолка не молет, мигают все светодиоды
Автор orentoxic, ноября 02, 2021, 12:01:32
orentoxic
Добрый день.
офисная машинка.
В один прекрасный день не решилась молоть.
С самого начала. Включаем в розетку, жмем вкл, она шуршит заварником, греет водичку, промывается, стоит и снова промывается. Затем все светодиоды перестают моргать, светится кнопка вкл. Все как обычно. Жмем приготовление кофе (не важно большая, маленькая кнопка) дергается заварник и тишина, моргают светодиоды. Все, после выключения весь цикл повторяется.
Мысль сразу была на кофемолку.
Пошел к ней, подумал о датчике холла (Hal-210k), вынул, собрал схемку на лабораторнике, сигнал на выход из него пропадает после поднесения магнита. Ок, работает. Снял кофемолку, прочистил все, продул сжатым воздухом. Снял кофемолку с электродвигателя, покрутил датчик хола прерывает сигнал. Магнитики в порядке. Прозвонил обмотку мотора, в норме (не помню, где-то около 35 Ом).
Пошел в плату. По цепи датчика холла ничего криминального не нашел, все резисторы в норме.
По цепи кофемолки, очень смутило меня одно. перед T1 симистора BTA208-800B стоит смд резистор 330 Ом, прозваниваю его, 50 Ом, выпаял его, он в норме. стал искать откуда 50 Ом, оказалось это сопротивление T1 - Gate... При этом прозвонка симистора в режиме проверки диодов, показала что симистор в порядке (диоды внутри не пробиты, а при соединении t2-gate, симистор кратковременно открывается). Поэтому какой смысл в этом резисторе не понятно.. от него уходит на оптрон iso4... Плата 1.9.30.270-V03.
А теперь мякотка... Если наглым образом провернуть вал кофемолки (при отключенном питании), она сработает, кофемолка смолет кофе, и машинка в остальном его сварит... Датчик холла все-таки??? такое ощущение что кофемолка в конце не докручивается и не встает в начальную позицию...
Датчик холла тут не виноват  . Обрыв одой из обмоток мотора , пока на неё не попадёт будет работать . Или разбирать искать или мотор под замену . На форуме всё давно описано .
