Saeco Odea Go после помола загорается восклицательный знак
Автор erge, ноября 11, 2021, 21:37:03
erge
Saeco Odea Go (SUP 0310). При включении делает пролив, нажимаешь на приготовление кофе делает помол сразу после окончания помола восклицательный знак подымает рабочий блок  иногда смачивает таблетку и сбрасывает в мусор. Такое поведение происходит не всегда, бывает такое после долгого перерыва до 6 часов. Заходил в тест режим датчики : крышка кофе, мусорник, бак с водой видит. Делал подмену магнитов кофейной крышки и мусорника - ничего не дало. Делал подмену ёмкостей на Силовой плате результат ноль. Рабочий блок смазан, ход блока мягкий. Когда совершает пролив вода идёт плевками. Подменил шарик и пружину в клапане рабочего блока, вместо шарика поставил грибок. Не представляю где повреждение, так как оно имеет временный характер.
#1
Очевидно, проблема кроется в обмотке мотора кофемолки, самый верный способ это подкинуть рабочий двигатель и проверить, либо такую проблему может вызывать сломанный кофевод кофемолки.
Тему закрываю. Оформлена не правильно, и автору лень почитать миллион тем с данным дефектом. Проблема в ответе выше.
