Nicr 520 гудит и постоянно работает помпа.
Автор Эркин, ноября 17, 2021, 00:07:58
Эркин
Добрый вечерок, форумчане. Кофемашина nivona 520 непрерывно работает помпа кофемашины. Не отключается совсем. При включении кофемашины сразу включается помпа и гудит сливая всю воду прямо в поддон. При этом машина ошибку не выдаёт и даже начинает молоть кофе и пытается его приготовить. В чем может причина? Куда смотреть?
Проверьте симистор управляющий кофемолкой.
Эркин
Подскажите пожалуйста как его проверить? Выпаивать из платы и мультиметром прозванивать?
Пробитый и не выпаивая можно проверить, покажет короткое.
Эркин
Спасибо всем кто ответил. Проблема и Правда была в пробитом семистре. Заменил семистор bt136-600e и все заработало. Обнаружил следы от капельки воды на ножках данного семистора от чего он видимо и пробился. Как туда могла попасть вода не понятно.
Alexandr78
здравствуйте!!! У меня токаяже проблемма на nivona 650,но симисторы оба в норме.Куда дальше копать?
Alexandr78
Как симистор проверяли? Лучше заменой. Если не поможет, то это уже хуже.
Alexandr78
#9
проверял мультиметром с батарейкой,но правда невыпаевая,да заменил бы да пока неначто
Разорвите цепь управляющего электрода. Если помпа отключится, то дело в управлении симистором
Alexandr78
Эркин
Симистор желательно выпаять и проверить или как написано выше заменить на новый сразу. Цена вопроса рублей 30
Alexandr78
#14
заменил,сначало все вроде норм потом помпа начала дергаться и снова заработала на постоянку
