Krups EA901010/70c-0416-R спускает кофе в поддон.
Автор barin, ноября 29, 2021, 02:37:26
Авасик
Виновата манжета выталкивателя таблетки, её заменить.  MS-5015004  парт№.
Авторизация SEB
Влад2013
Цитата: barin от ноября 29, 2021, 02:37:26
Уплотнители в заварнике были заменены,кроме той каторуя я обвёл на фото
Т.е. писал что заменил. Может вставил как-то не так?
barin
Цитата: morozov17 от ноября 30, 2021, 09:15:12
Здравствуйте. Под нижним поршнем заварника уплотнение проверьте, очень часто рвется, с виду как вроде нормальное, а когда достанешь поймешь. Да и ещё сейчас в комплекте это уплотнение попадается слишком мягкое и в процессе работы его заминает.
Здравствуйте. Я его заменил. Но это непомогло
barin
#18
Так как должно стоят.
barin
Я её заменил
barin
Цитата: osja от ноября 30, 2021, 03:06:09
Дренажный клапан сливает чистую воду, а у вас, как вы утверждаете, готовый кофе сливается.
Я тоже так считаю. Но в интернете многие пишут похожую проблему и винят в этом клапан. Я вчера в интернете нашёл 2 вида клапанов. Вот теперь не могу понять какой из них стоит в этой машине. Проблема ещё в том что я всю неделю работаю и нет возможности её разобрать
Без визуального определения места потери воды любые прения здесь бесполезны.
barin
#22
ок.на выходных разберу ещё раз и сниму видео
barin
Всем привет. Я попробовал снять видео, но сталкнулся с проблемой что он требует засыпать кофе. Со снятой крышкой это не возможно. Но при внимательном рассмотрения вода в поддоне и в жмыхе,а не кофе. Вот теперь не могу понять как до дренажного клапана добраться. Не хочу всё до винтика разбирать
А иначе ни как. Хотя и не совсем до винтика
barin
#25
всё,разобрался как до него добраться.пришлось нижнею крышку снимать.
Разобрал клапан,почистил.заменил резинку,каторая на самом клапане.итог: теперь кофе вообще не делает и вода уходит в поддон.заметил что при приготовлении кофе,падает несколько капель с верху,на бойлер...вот теперь думаю может я не правильно клапан собрал или в чём-то другом проблема...
вот выложил видео,как было.
https://youtu.be/gXzJXcIgfmo
https://youtu.be/2Yulcxy2RKM
Так в поддон (обычно это съемный лоток) вода уходит, или внутрь аппарата течёт? Мне кажется, проблема с формулировкой неисправности. И вода внутрь течёт.
barin
#28
Ну вот на видео видно где вода. Внутри всё сухо
Не знаю, с телефона ничего не видно про утечку воды
