Krups EA901010/70c-0416-R спускает кофе в поддон.
Автор barin, ноября 29, 2021, 02:37:26
Влад2013
Интересно, а откуда вода попадает в контейнер для жмыха? На видео не видно.
barin
#31
Всё. Проблема локализована,осталось найти решение.
В общем проблема в том, что при заварки кофе вода не до конца уходит и получается что когда поршень уже отработал, внутри ещё полный цилиндр воды и остатка кофе. Получается что первое кофе делается на 20 мл меньше, а последующие из-за мусора перелевается через края.
Вот такая проблема. Сейчас видео загружу.
Ещё заметил что есть меленькая дырка на шланге, куда поступает кофе. Есть может номер этого шланга?
https://youtu.be/ZAsJ1piuQIM
#32
То, что в поршне осталась вода говорит лишь о том, что не правильно работает дренажник. На порцию напитка это не влияет. Красные уплотнители в мусорку и скорее хана гидроцилиндру.
barin
#33
Уплотнители только такие были. Они новые. Дренажный клапан перебрал. Чистил и менял резинку. Может это быть из-за дырки в трубке? Или всё же стоит заменить клапан? Гидроцилиндр-это белый который с железным штифтом?
morozov17
Здравствуйте. Гидравлике хана. Разбирайте белый гидроцилиндр и покупайте ремкомплект гидравлики.
В этом разделе есть большая тема про гидравлику, и не одна. Со всеми подробностями. Читайте.
barin
#36
А можно ссылку?
И вопрос остаётся про трубку. Можно номер узнать её?
#37
Хотя бы эту https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=5754.0. Там только часть инфы. Поиском проидитесь, темы ещё есть. Очень подробные
Авасик
Трубка на приготовление не влияет, с неё кофе только вытекает. Её парт№ MS-0A10059. Их там две без переходника. Если поршень  постепенно поднимается вверх, то гидроцилиндр не держит давление. Вода из него стекает вниз. Замена колец помогает ненадолго. Если дренажный клапан исправен, а вода остаётся в бойлере, то придётся заменить поршень. Наверняка дыра в крема-клапане.
Авторизация SEB
Влад2013
#39
Для информации: после замены резинок в гидроцилиндре моя машинка уже наварила почти 700 чашек, и поршень пока при варке  не поднимается. Считаю, что для себя замена колец целесообразна. (На 6000 чашек конечно, не рассчитываю :))
barin
Меняйте резинки в гидроцилиндре, они у вас явно изношены. Потом будете копать дальше.
barin
#40
Уже заказал. Надеюсь на этом закончится
barin
#41
...Её парт№ MS-0A10059...
спасибо за номер
morozov17
#42
Тоже для информации: после ремонта машинки уже более 1000 чашек сделали, пока проблем нет. Если цилиндр не сильно изношен то замена манжет целесообразна по всем показателям. И вообще я в крупсах всё меняю комплектом, не  зависимо от того что износилось, замена манжет, смазка и чистка хуже не сделают.
barin
Всем спасибо за советы!!! После замены уплотнительных резинок в гидроцилиндре, всё заработало. Остался открытым вопрос про запчасти
