Hotpoitn Ariston MCA16 кофе через раз
Автор StepanMO, ноября 30, 2021, 13:27:37
StepanMO
Добрый день!
Похожей темы не нашел, поэтому спрошу.
Приобрели кофемашину МСА16 10 лет назад.
Проблема была с самого начала. Возил в сервис по гарантии ДВАЖДЫ - якобы все сделали, но проблема проявлялась все также сразу. Забили - был выход на дешевый кофе.
Проблема в следующем. Кофе готовится только один из 2-4. Причем, как правило, первый мелет и заваривает, второй-третий-четвертый просто мелет и сухой молотый кофе ссыпает в отходы. Подача воды при этом не происходит. Ошибка не выскакивает.
Машину моем по инструкции, декальцинируем ( хотя вода из хорошего фильтра, мягкая ), смазываем. И это не как не отображается на "провалах", типа "чем чище - тем лучше". Нет, такого нет. Нет зависимости от количества воды в емкости. Никакой зависимости от обслуживания. Года 2 назад случилось чудо и машина месяца три заваривала каждый кофе, анализировали, ничего экстраординарного не делали. Потом все само вернулось и кофе варим раз через 2-3.
Позвонил в пару мастерских, специалисты конечно, готовы забрать в сервис. Но причин не называют - никто с таким не сталкивался. Полагаю будет как с гарантийкой.
Могу подозревать только какой либо сбой программы. Визуально механика в идеале. Кофе хороший, сухой. Напряжение в сети 223-228 В.
Куда капать? Заранее всем спасибо:)
morozov17
Здравствуйте. Внутри Вашей машинки саеко инканто. Стоит поискать в соответствующих темах. У самого такая же. К работе на протяжении 2-х лет нареканий нет. Судя по вашему описанию капать надо в сторону помола. В ней есть система SAS. Для более детальной консультации необходимо больше информации: желательно видео работы, фото помола фото состояния заварника и т.д.
StepanMO
Спасибо, темы поищу. Фото помола прилагаю. Видео сниму завтра, а то если сварит - пить некому))
Спасибо morozov17 за новодки - по "сброс кофе" нашел много полезного! ;D ;D
Надеюсь решим вопрос)
morozov17
Сколько за раз намалывает? Помол крупноват.
StepanMO
Намалывает примерно по объему как и мокрую шайбу. Сложно оценить, но с точностью +/-15% столько при сбросе как и при заварке. И звук кофемолки одинаков, и время помола.
morozov17
StepanMO
Спасибо большое, сделал. Завтра поварим и отпишу. :)
Помол однозначно крупноват.Если будет пересып,будет сбрасывать.
StepanMO
Помол переставил с 2 на 5.
Первый кофе как всегда сварил, 2 мимо, 3 сварил, 4 и 5 мимо, 6 сварил. 50% успех. Видео 5го кофе прилагаю, не влезло сюда, пришлось на диск. Видело сброса.
https://disk.yandex.ru/i/2R1PsIVPHMZ0Jg
Интересно, что первый кофе варит ВСЕГДА.
А нельзя ли функцию сброса заблокировать/перемкнуть контакт? Пусть варит всегда, а не по сигналу от кофемолки, за наполнением контейнера следим, могу и каждый день досыпать.
Не понравилось,судя по видео.Во первых малое время работы кофемолки,да и работает она как бы в холостую.Такое ощущение,что плохо захватывает зерна.Ну и не знаю как в этой машинке,обычно цифра если меньше говорит о том ,что и помол меньше.А больше наоборот.То есть вполне возможно,что вы еще увеличили помол
StepanMO
По времени кофемолка работает так всегда. 5 секунд примерно. И звук такой как и был.
Касательно цифры помола - 5 раз перечитал инструкцию и честно не понял. Прилагаю - разве так можно писать инструкции?
Но судя по сбросу помол стал явно мельче, посмотрите. Или нет??.... Фото сегодняшнего прилагаю.
Я бы сказал, что помол капец какой крупный, опилки можно сказать.
morozov17
#12
Да блин! В инструкции четко написано-чем меньше цифра-тем меньше помол. И на последней странице есть таблица неисправностей!
morozov17
Вы машину покупали новую, не из ремонта? А то на предыдущем фото помола у вас в настройках помол на двойке стоял.
StepanMO
Спасибо, да, теперь понятно, поставлю на 2 и поищу зерна потверже.
Кофемашину покупали новой 10 лет назад. Все десять лет так и мелет через раз. Дважды сдавали в сервис по гарантии, не помогло, на тот момент забили.
На 2 ке последние годы стоял помол - да, давно его регулировали, думали что-то поменяется. Сейчас смотрю регулировка степени помола не меняет помол, что на 2, что на 6 размер ну примерно одинаков. Наверное все же проблема в кофемолке.
