NICR 840 Течь из мультиклапана.
Автор konkord, декабря 02, 2021, 19:18:09
konkord
Добрый день!
Варил кофе из молотого, машина с трудом продавливала таблетку, потом хлопок и вода потекла из под машины. Разобрал, выдавило штучку на мультиклапане, не знаю как она называется, указал на фото. Заправил всё обратно, установил на место, но при работе вода продолжает брызгать из этой штуки. Подскажите как решить проблему.
konkord
А бюджетного варианта нет. Может просто крышку мультику поменять?
Я бы сначала вскрыл его. Течёт то не по корпусу, а в отверстие жиклера. Где-то, что-то забилось и вода нашла путь через жиклер подсоса воздуха. А может обломилось пеньки в приводе керамических пластин и они остались в одном положении.
А крышку купить можно отдельно. В разделе куплю/продам есть предложение.
Dim4ik
Не подскажите, в этот мульт клапан приходит трубка от нагревателя, а вторая трубка от нагревателя куда должна вставляться, снял и теперь не могу найти, спасибо заранее
Feuer
Другая от термоблока идёт к насосу.
Dim4ik
От помпы идёт к термоблоку, уже от него 2 уходит, один на мультиклапан, другой...?
Feuer
Dim4ik
Видно или поточнее? Эти две трубки, одна на клапан, а куда вторая?)
konkord
#9
Цитата: osja от декабря 04, 2021, 02:15:49
Я бы сначала вскрыл его...
Приветствую!
Вскрыть в смысле открутить крышку? Так в принципе он работает без каких либо посторонних звуков, как и раньше. Только вот вода фонтаном бьёт через эту резинку.
konkord
#11
Цитата: konkord от декабря 06, 2021, 00:52:13
...Вскрыть в смысле открутить крышку? Так в принципе он работает без каких либо посторонних звуков, как и раньше. Только вот вода фонтаном бьёт через эту резинку.
Именно открутить и осмотреть приводной диск, на предмет облома пеньков. Я же объяснил, клапан будет жужжать, но диски не вращаются, оставаясь в одном положении. При этом какая-то функция аппарата не будет работать правильно, или совсем.
Dim4ik
Цитата: konkord от декабря 06, 2021, 01:00:50
Цитата: Feuer от декабря 05, 2021, 20:35:35
Фото в студию.
смотрите, одна эта маленькая синяя трубка идёт в клапан и на блок, это тут поняли, но с блока выходит ещё одна, она куда?)
Feuer
Фото не раскрывает того, как Вы её разобрали. Какие есть варианты куда её приткнуть? У мастеров гидросхем в голове нет.
konkord
#14
Цитата: Dim4ik от декабря 06, 2021, 06:00:29
...смотрите, одна эта маленькая синяя трубка идёт в клапан и на блок, это тут поняли, но с блока выходит ещё одна, она куда?)
