Spidem My Cof RS Dig (SUP 035DR) Красная иконка Капля воды «Следует наполнить ко
Автор Nesco, декабря 10, 2021, 11:13:49
Nesco
Недели две назад стала медленно наливать  кофе. И чем дальше, тем хуже.
Не струйка идёт, а капельками капает. Наступил момент, когда кофе я так и не дождался.
Даже капельками перестала выдавать.
Горячую воду через краник панарело – пожалуйста.
Сделал декальцинацию, не помогло.
Кофе также не выдаёт совсем. Помпа слышно работает. Выпадает на дисплее «капелька воды на красном фоне».
Выключаю, включаю. Опять капелька воды.
Открываю крантик горячеё воды, льёт горячую воду.
Краснота на дисплее исчезает.
Почитал форум, поменял помпу, похоже что зря.
Все проблемы остались.
Стало ещё хуже.
Выполняю процедуру заполнения контура с помощью краника.
Доходит до самопромывки, помпа немного работает и выдаёт снова красную каплю воды на дисплее.
Подскажите по возможности куда смотреть и с чего начать.
Не буду забивать всем голову своими догадками и ходом мыслей :-.
Сито в заварнике прочистить необходимо. Либо в штуцере бойлера, который в заварник вставляется закупорка
Nesco
Nesco
Снял штуцер.
Забит отвод конкретно крупинками перемолотого кофе. ковырнул иголкой, на фото хорошо видно.
Поковырял, немного прочистил.
Дальше побоялся.
У этого отвода отверстие сквозное, или внутри что-то находится?
Можно ли его иглкой до полного освобождения от грязи прочищать?
Nesco
Какая то загадка, откуда там кофе.
Расковырял потихоньку иголкой, отверстие прочистилось.
Nesco
После прочистки штуцера аппарат наполовину задышал. Удалось выпить чашечку эспрессо  :).
Струи пока нет, но хотя бы есть слабая промывка, которая доходит до конца, и делает кофе медленно капая.
Горячую воду начал выдавать без затыков.
Завтра попробую почистить ситечко верхнего поршня, да и весь заварник заодно.
вообще-то с этого надо было и начинать  ;)
Гм...
1.Забит глухо слив. Там чистенько должно быть.
2. Срач затягивает обратно в линию из слива по мере остывания- это длительный процесс, вакуумом тянет при подаче кипятка и при остывании.
3. чистить от накипи нужно почаще.
Судя по небольшому износу манжет, использование редко, с большими перерывами.
За редкое время приготовления, мокрый жмых успевает высохнуть и блокировать слив.
4. Видимо таблетка не формируется
Nesco
От накипи уже давно не чистил. Воду лью из фильтра барьер. Гоняю её каждый день 4-6 чашек еспрессо, грамм по 50-60. Чистить от накипи теперь буду почаще. Таблетка когда как, чаще водянистая. Нормальную таблетку могу настроить, но бывает что лень, крепость обычно на одном зернышке, маленькая.
Чищу заварник. Ситечко в лимонке подержал, антижир применил, даже с подогревом. Процентов 95 дырочек просвечиваются.
На нижнем поршне есть пластиковое колечко которое удерживает пружину. Оно у меня с трещиной, на фотке видно. Так и должно быть? Или это не принципиально?
Это не трещина, так должно быть. Шайба-фиксатор. Без разреза её не установить.
Nesco
После чистки ЗУ без изменений.
Горячая вода идёт нормально.
При первоначальной промывке помпа начинает работать, вода не идёт секунд 5-10, потом идёт капельками. Долго ждать пока прокапает. Потом как и должно быть становится в режим готовности (Градусник на зелёном фоне).
Стартую готовку кофе, и потихоньку капельками наливает мне чашечку эспрессо. Но долго ждать. Где-то есть неисправность.
Помол возможно мелковат, но не в этом дело. Помол всегда успею настроить.
Она же при первоначальной промывке уже медленно воду прогоняет, поэтому про помол пока можно забыть.
Где-то засоряется трубопровод, и ЗУ пока получается не при чём.
Накипь похоже тоже не при чём, иначе бы горячая вода не проходила бы нормально.
Конкретных мыслей нет, если только опять разобрать и проверить штуцер на засор.
Дополню, немного воды попадает в контейнер для жмыха.
Помпа не греется ? Может умирает уже ( если засоров нет ) .Счётчик чистый ? ( может соринка сидит на выходе ) .
Nesco
Помпа сейчас стоит новая, с неё начал весь ремонт. Счётчик ещё не смотрел.
Nesco
