Jura Impressa C5 не течет вода
Автор grief, декабря 18, 2021, 17:03:06
grief
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда копать со следующей проблемой.
При включении требует очистку, тут возникает первый затык, кофемашина начинает мигать светодиодом на капучинаторе. При повороте ручки капучинатора сначала ничего не происходит, сигнал перестает моргать секунд через 20 и единственное, что можно сделать это поворачивать ручку снова и снова. Раза с 20 начинает идти пар, после чего кофемашина сообщает что можно пробовать сварить кофе, но при варке снова возвращаемся к проблеме отсутствия воды и необходимости проведения процедуры с ручкой капучинатора. При этом при выборе молотого кофе ничего не происходит вообще.
Заварник перебирал, чистил сито, дальше пока не залезал.
К сожалению историю машины не знаю и спросить некого. Буду очень признателен за советы по дальнейшему ремонту.
Ссылка на видео https://drive.google.com/file/d/1gbbFINpLP6fqZNoCTI9ek93ro0YXYDxr/view?usp=sharing
Feuer
Для начала сделать декальцинацию и удостовериться, что калька нигде нет. Помпа работает?
grief
Спасибо за совет, но сделать декалькацию не получается, кофемашина отправляется в бесконечный цикл с необходимостью "удаления пара". Подскажите, пожалуйста, или ткните где можно почитать про проверку помпы.
Я немного скорректировал вопрос и выложил видео.
#3
С этим надо повременить. Флоу не работает. Замена даст тебе счастье. Бачок снять не забудь прежде чем счетчик отцеплять! Я забывал частенько, стол жалко
Файл не открывается. По описанию у вас помпа не работает.
Видео не открывается(только звук).Работы помпы не слышу.
Помпа нагружена, поэтому ее плохо слышно
grief
#8
Я посмотрел на видео, что декалькацию термоблока можно сделать вручную и проверить наличия калька тоже можно с помощью шприца и воды. Помпа на мой взгляд работает, немного вибрирует и довольно горячая на ощупь, извиняюсь за не техническое описание.
Спасибо за совет, как я понимаю речь идет счётчика воды(Flowmeter)? Подскажите, как можно проверить работает он или нет?
Всем спасибо за комментарии, видео перевыложил на гуглдиск, ссылку добавил в первый пост.
Звук помпы я так и не услышал. Похоже на закупорку работает. Система забита наглухо накипью. Счётчик тут не при чем. Отсоединяйте трубки и попробуйте продуть бойлер, если не дуется, там закупорка.
grief
#10
Спасибо за наводку. Решил сначала попробовать продуть, но помня что через систему все же что-то капает, решил развести средства от калька и попробовать прогнать все через капучинатор. К моему удивлению все почистилось, вышло немного калька, но машинка ожила. На всякий случай прогнал еще пару чисток. Спасибо всем за комменты, остался последний вопрос, при приготовлении кофе машинка заметно шумит (видео прикладываю), это нормально, или стоит как-то попробовать смазать подвижные части системы (например, шестеренки на металлической раме заварника)?
https://drive.google.com/file/d/16rS1lBNPzuCQjoQ5rhFEGZ3-A8jPjNjF/view?usp=sharing
