Xsmall sup-033R клапан пара
Автор kasant, декабря 23, 2021, 12:18:57
kasant
Кто знает как разобрать этот клапан? Похоже что забит
Разборка чревата покупкой нового клапана.
sib2000
Да же если и новый купить , то этот все равно снимать.
kasant
#3
Ничего не понял, но очень интересно.
А по фото не видно что он итак снят??))
kasant
Короче проварил его в средстве для декальцинации.
Дуется хорошо. Будем пробовать.
Спасибо
Смысл был в том, что этот клапан не обслуживаемый и любые механические операции по его разборке приведут к поломке и нужно будет приобретать новый
kasant
Еще вопрос именно по моей модели: в машинке нет датчика воды в контейнере. Вообще нет. И места для крепления нет. А машинка на три диода. Так и должно быть? И если да, то как она сигнализирует что вода закончилась? Это ж будет что забыл и завоздушило.
kasant
Я понял. Спасибо
Датчик индуктивный, закреплён к шасси самой машинки. В бачке естественно ни каких поплавков нет.
kasant
#9
А где именно? У меня на плате разьем для него пустой
kasant
#10
Не могу понять как на этом форуме правильно отвечать. Нажал "цитировать" и показало и мой вопрос и Ваш ответ
kasant
#11
Обычно герконы стоят
#12
Имеется виду ёмкостной или все-же индукционный?
Никогда не видел в кофемашинах индукционных датчиков.
kasant
Реально! Облазил все! Нет датчика и нет каких либо мест, намекающих на его крепление!
Вот в xsmall на 4 индикатора я видел он сразу за стенкой. И крепление есть. А в sup 033 ничего нет!
kasant
Вот деталировка. Нет датчика!!
