VeroCup 100 (TIS30159DE/02) после перенапряжения, кусок схемы
Автор vipsash85, декабря 23, 2021, 17:12:47
vipsash85
BOSCH VeroCup 100 (TIS30159DE/02)
Кофемашина после перенапряжения, сгорели предохранители и диодный мост, заменил но апарат не заработал, при осмотре обнаружен сгоревший елемент стаб на 3,3в(питания процессора, наверное) и отсутствие напряжение после шим. Шим по маркировке не находится.
Поделитесь куском схемы или найменованием деталей (шим, и стаб. 3,3в (пятиногая).
п.с. Провода подпаяные для проверки на предмет к.з.
Петрович
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
vipsash85
Петрович
vipsash85
А маркировку стаба пятиногого не подскажите?
Благодарю)
vipsash85
Помогите опознать, пожалуйста)
Камень на ножках питание короткое? Проверял?
На вид камень цел, да и стаб также .
Диодный мост это очень круто. Отцепляй блок питания и проверяй короткие. Если проц пробит, то дальнейшая работа успеха не принесет
vipsash85
Короткого нигде нет) После Шим тишина) На шим приходит напряжение питания, но сам шим не работает, после него 0.
Заказал шимку, жду.... Пятиногий стаб. на 3.3вольта? Может кто подсказать?
Проверяйте сразу еще и плату индикации и управления.
kusper
Удалось ли отремонтировать плату? Нашли ли схему?
TLV62150 по даташиту не ШИМ.
Wladimir_TS
Эээээээ "4-V to 17-V 1-A Step-Down Converter In 3x3 QFN" ????
А что это тогда ?  :-X
smasters
у меня были три машины, предохр, диодный мост, в итоге проц на лицевой плате, все отдал без ремонта !!!
