Simonelli Aurelia Digit помпа перестала давить воду
Автор embo, декабря 26, 2021, 08:31:33
embo
Ребята, привет!
Есть машина 2010 года. Сначала насос не поддавался регулировке, всегда одинаково качал, независимо от положения регулировочного винта на байпасе. При чём давление нестабильное было - то 10, то до 12 повышалось и опять падало.
После прочистки регулятора помпа качает воду, но настолько слабо, что я не уверен, помпа ли это или давление в водопроводе так давит. Из бутылки совсем не засасывает.
Какие можно проверки сделать, чтобы понять, жива ли помпа?
Какие возможные неисправности при такой картине?
Feuer
Давление меряют на портафильтре, накручивая на него манометр.
О каком регуляторе речь?
Стандартном на помпе. Байпасс проверяли? Если он травит в обе стороны то давления не будет.
embo
можно ли проверить байпас сподручными средствами?
дуть пробовал в обе стороны, моих дыхательных усилий не хватает, чтобы продавить через клапан что-то.
возможно, сам клапан садится не герметично в отверстие в корпусе помпы и там травит как-то.
Feuer
Накрутить манометр на выход помпы и закрутить байпасс до упора. И начинаете потихоньку его ослаблять. Ну и смотрите на давление. Если с 12-13 бар опускается, то с байпассом и помпой всё ок.
1.Ну помпу явно нужно заменить - срок пришел
2. Всю линию подачи воды в бойлер снимать и проверять
3. Жиклер группы, сетки группы
4. Состояние нагревателя..
Это очень немногое, что нужно делать.
п.с.
Отродясь Эта модель эконом класса, несмотря на неплохую внешность, удешевление до предела, жесть бойлера тонкая до щелчка итд.
Модуль управления прошит и залочен. Камень Пик16фххх кажется. Кнопки наслойка.
Но если хорошие условия, будет работать долго.
