Nivona 520, часть воды попадает в контейнер с отработанным кофе при промывке
Автор N@PsteR, декабря 29, 2021, 13:54:25
N@PsteR
Всем здравствуйте!
Относительно недавно началась проблема, что при автоматической промывке (при включении и выключении), в самом конце процесса небольшое количество воды стекает с заварочного устройства в контейнер с отработанным кофе. Если это воду слить из контейнера и после этого приготовить кофе - воды в контейнере нет, только сухая таблетка.
Вопрос стандартный: с чем может быть связана проблема и можно ли попытаться устранить её самостоятельно? На первый обывательский взгляд кажется, что проблема может быть связана с уплотнителями (поршней, например) в заварочном блоке. С другой стороны - не совсем понятно почему нет воды при приготовлении кофе.
Спасибо.
Все очень понятно и очевидно. В конце цикла приготовления кофе, в процессе начала движения варочного блока в исходное положение, часть воды из камеры заварочного блока стравливается через дренажный клапан, а часть остаётся в отработанной таблетке. В конце же промывки, какое-то количество воды вполне может попадать в отходник, это нормально.
Для профилактики, проведите чистку от кофейных масел.
N@PsteR
Я Вас понял, спасибо. Обратил на это внимание потому, что стал замечать такую картину: когда достаю контейнер с отработанным кофе для чистки, у него все стенки в кофейных "брызгах". Предположил, что это из-за того, что кофейная таблетка падает в воду и брызги летят на стенки контейнера. Раньше такого не было.
А чистку от кофейных масел провожу регулярно, зачастую даже чаще чем того требует регламент.
Конкретно тут сечет манжета нижнего поршня. Без давления намолотой дозы, поршень не прижат к основанию группы, поэтому и проливает. Можно внимания не обращать особо.
И с чисткой также, переусердствовать не надо, это пагубно для уплотнителей.
