Melitta Caffeo Solo E950-222 восстановление платы
Автор traidun90, декабря 29, 2021, 17:22:25
traidun90
Здравствуйте уважаемые форумчане нужна помощь сижу в ступоре выгорела помпа за ней также выгорели несколько дорожек и симистор. Заменил симистор дорожки восстановил помпа новая теперь при включение сразу включается помпа и работает постоянно не выключается что может быть куда копать ? заранее благодарю
traidun90
Симистор z0409mf заменил этим BT131-600 (что было по другой, по параметрам слабее) может быть и-за этого симистора помпа постоянно работает?
Поставьте из серии bta или btb
Какая предыстория? Боюсь контроллер сдох и даёт сигналы на всё порты. По этому сгорела помпа и всё вокруг. Ещё наверняка термопредохранитель бойлера то же сгоревший. Если так, то смысла нет восстанавливать.
traidun90
Предыстория данного аппарата неизвестна в таком состоянии принесли.   ???
traidun90
Вообщем при пайке перепутал ножки т1 с т2 поэтому помпа работала постоянно  :o. Теперь уже другая фигня помпа не включается замерил напряжение только 110в если без помпы напряжение 220в.
traidun90
соединил помпу напрямую включаю кофемашину и когда нужно чтобы помпа прокачивала включаю вручную ее и далее машина работает без ошибок, возвращаю питание через плату помпа молчит ошибка завоздушивания, может кто сталкивался с такой проблемой ?
traidun90
сгорела помпа , 3 дорожки, 1 диод но симистор был рабочим только корпус слега раздвоился. остальное все целое проверено рабочие.
traidun90
выделил места где выгорели дорожки
traidun90
как чип понимает что нужно включать помпу, сигнал кто ему подает ?
Silent36
То есть?
Так есть датчик протока, который считает сколько водички прошло.
traidun90
#11
датчик проточка (флоуметр) будет считать только когда помпа начнет качать воду значит сигнал помпы приходит раньше, у меня проблема в том что не запускается помпа. Напряжение на помпе 110в должно быть 220в (еще момент когда помпа подключена 110в без помпы 220в)
Baba Dusia
Цитата: traidun90 от декабря 31, 2021, 17:10:54
как чип понимает что нужно включать помпу?
Програмно.
Симистор (напряжение с симистора) без нагрузки никто не мерит, будет фигня.
Если контроллер цел, даёт сигнал на симистор, замените ещё раз симистор. Если сигнал не доходит до затвора симистора, возможно сгорел резистор, надо проверить.
А крутой ремонт платы. Давно подобного не встречал.
Лучшее решение на мой взгляд -  модуль заменить и не заморачиваться, что откуда и как.
Потому что это мало того что очень сложно, так и производитель держит в секрете
traidun90
замерил напряжение других симисторов А2 ножки 220в а на симисторе что на помпе 110в а так получается от ножки а2 идут 2 смд резистора 4703 и напрямую в чип
