Titanium (SUP027YDR) некорректная работа помпы! Решена проблема!!!
Автор ronex, декабря 30, 2021, 09:38:07
ronex
Пришла машинка со словами, жидкое кофе. Тестируем, по факту слабо бежит кофе и потом уже заметил что оно при заварке его пенит. Итог, мало поступает воды в теплообменник!!! То есть это хорошо прослеживается на кипятке. Когда открываю кран с горячей водой, помпа начинает нормально качать, а потом по звукам, как буд то воздух подсасывает. Сбой идет, теряет первоначальную частоту работы помпы. И интенсивность падает, и как итог даже из носика вода/пар идет пар в режиме горячей воды. И как итог и кофе толком не варит, так как варит его паром.
Что сделано:
1 Декальцинация 3 раза
2 Поменяна помпа на новую
3 Заменил симистор управления помпой (ничего не изменилось) так же допом поменял стабилизатор 5v
Причем происходит это со временем, где то после 5 минут после выхода машинки в рабочий режим после включения.
Кто то сталкивался? Что может быть, куда копать??? :o
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
ronex
Конденсаторы я померил. Емкость с отклонением в 5% нет смысла их менять.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
sib2000
Это про смысл замены кондеров...
Именно в этой моделе исправность конденсаторов, особенно 22 мкФ, сильно влияет на работу машинки.
В тестовом режиме при проливе через панарелло сколько импульсов с флоуметра показывает? И шланги какие - силикон или тефлон?
#6
Соплей конкретно здесь, в этом аппарате несколько.
И редуктор также смотреть надо, независимо от качества кофе. А вдруг там уже нет пары зубьев? Хозяину отдашь, а он тебе претензию? А за ремонт ты взял немного.
Аппарат древний. С виду проблем то нет, но они все скрытые. Перелопатив массу гнилых мест, будет ли рентабельно ее восстановление?
Интересно, подсветка экрана живая?
Иногда хозяева отказываются оплачивать. Ой не завидую..
Отдай ее обратно. Сделай эконом ремонт без гарантии и этим сохранишь себе массу нервов
ronex
Итак, рабочие дни наступили. Всем спасибо за участие. Сегодня поменяю попробую все конденсаторы.
Вот еще вопрос, на плате стоит батарейка, я так понимаю на память!? Или она как в компе биос, если сдохла то и будет что попало делать? Она по умолчанию 3V по по факту показывает 1v.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Ещё не было случая, когда приходилось её менять
Батарейка необходима для корректной работы микросхемы реального времени, установленной на плате.
Рекомендую также очистить плату либо в ультразвуковой ванне с чистящим средством или же промыть плату клинкером из баллончика, особенно под разъёмами
Батт 3В менять не задумываясь- все настройки слетают в ноль из-за нее
Да нифига там не слетает, кроме времени. У нас вообще половина титаниумов без батареек - под ними плесень заводится на ура, а там куча пистонов межслоевых.
ronex
Всем спасибо за участие. Поменял все конденсаторы! Итог, работа стабильна, полет нормальный! Можно закрывать тему. 8) ;)
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
