NIVONA 520 мигает 3 зерна-кофе не готовит. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Автор Aleksei76, января 05, 2022, 13:27:21
Aleksei76
Nivona 520 при приготовлении загорается знак 3-х мигающих кофейных зерен при полном бункере с зерном. Порядок следующий-включаешь приготовление-включается помол-но напиток не готовится-мигают 3 зерна- вода сбрасывается в поддон, таблетки нет. Посмотрел сверху в бункер-жернова крутятся но кофе стоит на месте, молотый в ЗУ не поступает. Такое ощущение, что забита кофемолка. Поменял степень помола на максимальный-не помогло. Неделю назад засыпал новый сорт, помол поставил на минимальный. Кто сталкивался?
Для начала убрать зерно , может посторонний предмет попал ( был случай когда клапан дегазации от пачки попал между жерновов - кофемолку не блокировал а зерно не поступало )
Aleksei76
зерно убрал, со стороны бункера посторонних предметов не видно
кофевод проверить , может там спёкшийся кофе , а лучше вообще разобрать кофемолку , проверить ( может водички плеснули , бак то рядом ) и вычистить .
Aleksei76
Благодарю! Проблема решена путем чистки кофевода.
