Benvenuto B60 при включении переходит в режим порошкового кофе (Решено)
Автор Daver, января 26, 2022, 11:46:34
Daver
Добрый день.
Словил какой-то скорее всего программный глюк.
При включении машина встает в режим приготовления порошкового кофе и ни в какую не хочет делать молотый (геркон проверял, зерна насыпал/высыпал и т.п.).
Помогает только очистка системы (Clean или Calc). и иногда (очень редко) приготовление нескольких чашек молотого кофе (причем порошок не засыпаю).
После окончания очистки, машинка как ни в чем ни бывало нормально делает зерновой кофе, но только до следующего выключения. И так по кругу...
Может кто сталкивался?
Ощущение, что машинка постоянно думает что надо принудительно готовить порошковый кофе.
Заранее спасибо!!!
Цепь от геркона до платы логики нормально доходит?
Daver
Что Вы имеете в виду под "нормально доходит"?
То и имею ввиду. Не теряется, плохой контакт где-то, перебитый провод...
Daver
Нет, с этим все в порядке.
Такое ощущение, что не "схватывается" мельница.
При нажатии на кнопку "кофе" начинаются двигаться механизмы (секунды две) потом тишина...
Если открыть и закрыть отсек молотого кофе и нажать "кофе" начинается процесс приготовления молотого кофе.
Если эту процедуру проделать несколько раз, то в какой-то момент при нажатии "кофе" нормально включается мельница (как и положено) и нормально делает несколько чашек зернового кофе.
При отключении - всё сначала.
А мотор живой, эл. щётки не обгорели, провода в цепи питания кофемолки проверяли?
Daver
#6
Так всё работает! Кофе молет исправно. Если не выключать, то чашек 10 точно подряд (ну с небольшими перерывами).
Ощущение, что именно с "мозгами" что-то и она (машинка) при первом включении воспринимает, что нужно порошковый делать и "не встает в режим молоть из зернового" и соответственно не посылает соответствующую команду (ну типа "включить помол").
Попробуйте напрямую на плате закоротить контакты идущие к геркону, можно в разъёме
Daver
#8
Попробую, но машинка на открытие/закрытие крышки отсека молотого кофе адекватно реагирует - надписи соответствующие сразу же появляются...
Я говорю о том, что как будто машинка при первом включении просто не в тот режим встает. А вот почему, как вывести ее из этого режима (выше описывал разные манипуляции) и как сделать так чтобы как положено вставала - вот в этом вопрос!
Советую заменить концевики в редукторе. Что то похожее было в моей практике. Совсем вроде бы не связанные между собой узлы, однако...
Daver
#10
А можно ссылку на запчасть?
Сегодня включилась как положено с самого начала, может поняла, что скоро ее будут капитально потрошить и испугалась :-)
Откройте крышку редуктора, увидите 2 концевика. Иногда требуется и колесо менять, если протертое.
Daver
Именно это и оказалось!!! Заменил на аналоги и все заработало нормально (во всяком случае второй день полет нормальный).
Спасибо огромное!!!
Осталась последняя (надеюсь проблема) - даже в выключенном состоянии из бачка где-то протекает вода. Место течи никак не могу найти.
Может кто подскажет - до какого узла смотреть (т.е. до какого узла в выключенном состоянии вода идет так сказать самотёком)?
До помпы под давлением от бачка. Смотри манжету под бачком, трубку до счётчика и сам счетчик
