Максимальное давление воды на входе, при подключении к водопроводу.
Автор Maxim66, января 27, 2022, 23:32:35
Maxim66
Всем доброго времени суток, заранее извиняюсь , если плохо покурил форум, но не нашел(
Суть проблемы, mce start, подключена от магистрали, на манометре 5 очков, редуктора нет, переполнила бойлер, клапан подачи  не держит.
Клапан стоит Sirai с рубиновым уплотнителем, разобрал, думал что то попало, но всё ок стал держать, поставил на место.  Пару раз скинул фишку с электрода, наполнилась и уровень опять пополз вверх.
В сети разброс данных по клапанам огромный от 4 до 60 bar, так вот вопрос в чем дело большое давление или износ клапана? У нас в основном все с бутылей работают, раньше не задумывался даже о давлении). На уплотнителе клапана и седле видимого износа нет. Кто что подскажет, редуктор ставить или Паркер с резиновым уплотнителем или и то и то:)
А почему вы решили, что вода переполняет бойлер именно через наборный клапан, она с лёгкостью, к примеру, может выходить через трещину теплообменника. Может ваша кофемашина в свое время подверглась низким температурам. Вы же не пишите предысторию образовавшейся проблемы. Да и проверять наборный клапан нужно, открутив его с одной стороны от бойлера и сразу будет видно держит он давление или нет.
Feuer
Или манометр погоду показывает. Надо тестировать от бутылки.
Maxim66
Я снял трубку после клапана , при полном открытии подачи капает сильно. Но не сразу а после нескольких открытий клапана, как будто усилия пружинки не хватает ему закрыться ,вопрос по давлению остаётся открытым, 5-6 очков не критично ?
Поставьте на вход редуктор давления и порегулируйте. Проверьте при каком давлении наборный клапан штатно работает.
Maxim66
Редуктор поставили, выставили давление 1,5 , но пока оставил сердечник клапана с резиновым уплотнителем. В следующий раз поеду к ним , попробую родной ради интереса.
И маленькое отступление, Сегодня была заявка Appia новая (постоянно бежит с крана кипятка), машине месяц! Приехал разобрал клапан , промыл, нагрел и что-то мне показалась что капелька  но выходит!, завтра проверю,полтергейст просто с клапанами, кстати стоит такой же сердечник с рубиновым уплотнителем. Клапан parker но корпус не нержавейка а цветнина и такое ощущение,что  качество не то что раньше.
